  • 3943阅读
  • 7回复
diy测试设备S51CFM [复制链接]
离线BG8WJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-23
最近通过对nwt7组装后发现鬼子的思路很先进,学习一下后。我也来设计一个测试设备-s51cfm。设计想法设计一个及测试电容,精密信号发生,频率测量。
拿这个东东来配合没有频率显示的老式短波机改造,hi-fi音响电容配对等。
单片机采用89c52(89s52时钟最大可以使用33mhz也可以运行)这下应该不会为买不到16fxx系列单片机头疼啦。
因为lcd使用的通用驱动程序可以使用任何的字符型的lcd 比如16x2,20x2,20x4.
目前测试板设计目标: 测试电容(1pf-9999.99uf,最小分辨力为1pf)
            单点频率的方波信号信号发生,
            频率测量(0-60mhz)。
源码用keil7.0编译,仿真。我在最小系统板上看过一下哈哈还是有模有样的。
pcb使用protel99布线。
pcb,烧写文件可以到云南磐石论坛(无线电板块下)
http://www.ynpanshi.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=14&id=549&star=1#2731
希望有更多的高手一起来开发基于51的便宜好用的设备。
离线BG8WJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-23
这里先发表字符lcd的通用驱动程序。因为自己感觉这个书写格式非常好,比较模块化。
倡议以后发表的源程序能够这样书写以便照顾仿制的朋友学习。
  本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
    我的邮箱:bg8wj@vip.km169.net
  编程、电路设计参考:mcs-51/151/251单片机原理与应用
           出版社:中国水利水电出版社。
     16x1 16x2 20x2 20x4字符型液晶屏通用驱动程序8位i/o方式
连接线图:      lcm-----20x4      8位i/o界面控制接线
         db0-----p1.0      db4-----p1.4      rs-------p3.3
         db1-----p1.1      db5-----p1.5      rw-------p3.4
         db2-----p1.2      db6-----p1.6      e--------p3.5
         db3-----p1.3      db7-----p1.7
[注]:at89c51的晶振频率为11.0592mhz
如果使用更高频率的晶振可以修改的lcd_delay_time以实现命令的可靠写入。
#include <at89x52.h>
#define lcdio   p1
#define line1   1
#define line2   2
#define line3   3
#define line4   4
#define high   1
#define low   0
#define clearscreen lcd_en_command(0x01)
#define lcd_delay_time 40 //控制延时以确保lcd准确写入
定义lcd控制脚p3口
对应脚r/s r/w enable
可以修改定义以对应不同的控制引脚。
sbit rs=p3^3;   //数据、命令选择 1:数据 0:指令 p3.3脚
sbit rw=p3^4;   //读、写操作选择 1:读   0:写 p3.5脚
sbit e=p3^5;   //使能信号     p3.5脚
           调用函数申明
void lcd_delay(void);
void lcd_en_command(unsigned char command);
void lcd_en_dat(unsigned char temp);
void lcd_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );
void lcd_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat);
void lcd_write_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s);
void lcd_init(void);
void delay_nms(unsigned int n);
void lcd_busy(void);
void delay( unsigned int ms );
void putstr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *puts);
void set_cgram( unsigned char *puts );
           lcd函数延时子函数
反正要使用到延时函数不如省去check_lcd_ busy的动作节约空间。
void lcd_delay(void)//
     unsigned char i;
     for(i=lcd_delay_time;i>0;i--); //保证lcd复位的最小延时
     unsigned char us,usn;
     while(ms!=0)   //12m crystal
           usn = 2;
           while(usn!=0)
                   us=0xf2;
                   while (us!=0){us--;};
                   usn--;
           ms--;
           设置显示地址函数
注意在本函数中未针对列地址作限制可以方便修改驱动其他模块。
     unsigned char address;
      //对于20x4的模块使用20,对于16x2的可以修改成16即可。
     if (y == 1&& x<=20)
        address = 0x80 + x;
     if (y == 2)
        address = 0xc0 + x;
     if (y == 3)
        address = 0x94 + x;
     if (y == 4)
        address= 0xd4 + x;
     if (y == 行)
        address= 列地址 + x;
     lcd_en_command(address);
           写字符函数
void lcd_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat)//
     lcd_set_xy( x, y );
     lcd_en_dat(dat);
     写字符串函数(使用89c51节约空间可以用来代替putstr()函数)
  lcd_set_xy( x, y ); //写地址
  while (*s) // 写显示字符
  lcdio=*s;
    lcd_en_dat(*s);
           s ++;
           初始化函数
void lcd_init(void)//
     clearscreen;//清屏
     lcd_en_command(0x38);//设置8位串数据格式
     lcd_en_command(0x0c);//开显示器
     lcd_en_command(0x80);//显示起始地址
     lcd_en_command(0x0e);//光标显示,字符不闪
     clearscreen;//清屏
           指定位置写字符串函数
      unsigned char i,j;
      if(y == line1)
           lcd_en_command(0x80+x);
           j = 0;
           for(i=0;i<20;i++) //最多40x2字符点阵
                     lcd_en_dat(puts[j]);
                       j++;
  if(y == line2)
           lcd_en_command(0xc0+x); //第二行显示,显示模式不改变
           j = 0;
           for(i=0;i<20;i++)
                 j++;
     if(y == line3)
           lcd_en_command(0x94+x); //第二行显示,和第一行一样
           j = 0;
           for(i=0;i<20;i++)
                 j++;
     if(y == line4)
           lcd_en_command(0xd4+x); //第二行显示,和第一行一样
           j = 0;
           for(i=0;i<20;i++)
                 j++;
           cg-rom显示函数
        设置cgram,自定义字符
      unsigned char i;
      lcd_en_command(0x40); //cgram起始地址,注意cg地址会自动加一。
      for(i=0;i<64;i++) //一共可自定义8个字符,每个字符8个字节数据所以8*8=64 地址
      delay(40);
      lcd_en_dat(puts);
                 主程序
void main( void )
     delay(50);
     lcd_init(); //初始化
       lcd_delay();
     while(1)
            lcd_write_string(0,1,"abcdefg");
            delay(400);
            lcd_set_xy(0,2);
            set_cgram(custom3);
            putstr(0,4,"123456789");
            lcd_write_char(12,4,'v');
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-23
支持!!!!!!!!!!!!11
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-23
不错, 最好连电感, 频率一起都测出来
离线qbp_qh
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-25
支持
强烈支持。
离线yongwangah
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-25
现在这么多测试套件,有没有办法合成一个测试套件啊?否则要申请多少个9851,9951啊?
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-25
支持!!!!!!!!!!1
离线BG2IAN
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-25
支持,现在的形势一片大好啊!
