  • 6927阅读
  • 18回复
关于折合振子J型天线的馈电点的问题? [复制链接]
离线ahxzw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-22
周末无事,做了根折合振子j型天线,因无驻波表所以选择馈电点就无从下手了,请教diy天线
的高手,有没有什么经验值或计算值用来选择馈电点的方法!!在下先谢了!!
离线ZYT
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-22
折合j形天线馈电点选在距底端1/8波长处.没有仪表的话,应在实验中调整.使效果最好为准.
离线bg5eld
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-22
v/u段的j型天线馈电点很重要,有时稍稍动一下就会有很大的出入,特别要注意馈线尽量不要太靠近u型匹配部分.如果手台小功率发射,则可用简易场强计调至接收最大也可.
离线ahxzw
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-23
感谢二位的回复!谢谢!
离线peanut
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-24
经验值算出来的不是很准确,还是用驻波表或场强表测试比较好。
离线3da1
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-24
正确,做了几种天线,尺寸实际与计算有出入,基本上以驻波表测量为准。
离线BG2IGO
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-24
我们这里的bg2ijo最近用各种材料做了八九条j型天线了,可称得上是做j型的专家了,都是用扫频仪和驻波表测试的,145兆的馈电点大概都在距离下端部7到8厘米的位置!如果用粗管材做带宽明显宽于细材料的!
离线peanut
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-25
我用过一个软件,计算出的2米j型馈电点在距下端5厘米左右,呵呵,比较上述的7到8厘米数值,可见单凭经验或计算是多么的不可靠。
影响天线馈电点的因素太多了,所以还是以仪器实测为准。
离线BG6QAM
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-23
记号。。。。。。。。。。。。。
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-24
我做过10条以上,同一个长度和规格,同样的管径,同一个溃电点驻波都不一样。必须用驻波表或其它仪器实测后溃电点
离线peanut
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-25
我做的j天线,真正馈电点与经验公式算出的差好几厘米。
我用场强表调试。
离线BG1MCK
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-26
还是借一个269测试一下中心频点好。
离线刘景岩
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-15
我想还是以仪器测试为准。
离线BG9TL
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-16
做过几条,怎么也得有一个驻波表才行.照着图纸下来的数据,实际做的时候也是有出入的;
还有一点体会:测好最佳点之后,给天线再装上pvc的管套,驻波要变,不知道其他同学做的时候有没有这种现象,我是遇到过,所以再一次调整馈点的时候,就把最佳点的频率调高一点(我试验的时候约有3m),再把pvc外套管一装,最佳点就变低了.呵呵,比如,找馈点的时候,148m的驻波为1.2,装好套管,频率变低,正好在145m上变为1.2的了!
一点发现,也说不清楚其间道理,欢迎拍砖!
离线那一天XTS
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-17
我也做了一个j型天线   手里有一个江苏无协的 驻波表   但是还没有找到 好的驻波表 做的是435的中心频点 是按网上给的那个 j型天线计算器的尺寸做的   不知道那个计算器的尺寸准不准。
有做的朋友 能否传授点经验 特别是找馈点 我找了好几次都不是很理想 都在2左右   请高手指点! 谢谢
离线BD8SB
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-17
做天线最起码要有个驻波表,就像吃饭要有双筷子。
离线BG9TL
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-17
我做的438m的j形,装好之后有约1.4的驻波比(还不是很满意),调整是一件很费耐心的事,要慢慢来才行
离线那一天XTS
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-18
关注   。。。。。。
离线BG6QCG
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-04
2米的,我做了几条,都在75mm正负10mm左右.
