  • 2250阅读
  • 6回复
问题:天线与安全 [复制链接]
离线bg1jgz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-20
离线bd1es
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-21
咦?我来瞎说两句。
这似乎要看天线端口与发射机是否匹配。如果天线馈电点的等效电阻是50ohm,电抗为零的话就是安全的,不管天线振子上是否有驻波。不知道是哪位大仙曾经捣鼓出电压驻波系数这个参数,可以衡量在工作频率上天线的工作情况,vswr=1是最理想的。
听别人说过,通常小于100w的机器要求天线驻波系数(其实是发射机输出端口往天线方向看)不要大于1.5,小于2也可以,而1000w的机器要求更严格,大概不要大于1.2。大致吧,记不清楚了,我对大功率发憷,没亲自试过。:):)
我还听说大部分行波天线都有吸收电阻,在某些特定频率上效率比较低,要是落在业余段就不妙了,呵呵。
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-21
咦?我来瞎说两句。
在工作频率上谐振的天线属于驻波天线,ham使用的大部分天线属于此类型,如yagi、dp、gp,工作频率的电波在天线全长“行走”1/4或者1/2波长,脱离谐振点工作时swr升高,危害发射管安全工作。
swr=1.0:1,反射功率0%
swr=1.2:1,反射功率1%
swr=1.5:1,反射功率4%
swr=2.0:1,反射功率11%
swr=3.0:1,反射功率25%。
通常设计良好的100w发射机,可以在额定功率下承受2.0:1的swr并且开始保护性降低输出功率。
菱形天线、t2fd类宽带天线、饮料天线(低架单导线天线,长度超过1~2工作频率波长)属于行波天线,工作频率的电波在天线全长“行走”超过1波长,没有特定谐振点,在整个工作频率范围里通常swr<2.0:1
天线的swr数值通常是非线性的,1mw的mfj269测量数据是1.2:1,100w的功率下就可能到了1.5:1,开到1000w的时候就要升到1.8~2.0:1了,开到10kw就变成∞(烧毁)……
设计合理的kw级放大器(不论是晶体管还是真空管型号)通常可以允许在2.0:1的恶劣swr下安全工作,但是对于馈线和rf接插件以及天线本身安全工作有一定的威胁(过压打火击穿短路、过流烧毁断路)。
离线bg1jgz
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-21
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-21
坚决不相信这段话啊!
恐怕是发射机自己的阻抗不稳吧?或者那mfj269根本就不准?
伟大领袖曾经说过:“医生的话不可不听,也不可全听。不听医生的话,我要吃亏;全听医生的话,我也要完蛋!”
mfj259、269一类输出测量信号幅度不到10mw的天线分析仪非常容易受到天线感应到的rf信号的干扰影响,一个明显的例子就是调整测试160m天线的时候容易受到本地强am中波广播干扰,天线上感应到的信号幅度往往超过分析仪输出的10db以上,测量读数没有任何意义。
在实验室条件下简单测量一个50Ω的标准负载或者50+50j的非匹配假负载的读数还是准的,但是对于实际天线的调整,259、269的数据不能100%全信,只能做参考。还是要接上发射机和swr表实际测试为妙。
arrl lab做各大厂家的天线分析仪评测的时候也只是分别测量不同的假负载,再于hp的网络分析仪读数做比较。
一个实际的天线系统并非完美的假负载,尤其是带有trap的天线,在10mw、10w、100w、500w、1000w下测量swr的数值不会完全相同,大致的情况是swr会随着功率的升高而略微增大,但总是在发射机允许的安全范围里。
在hf段100w以下的功率,把1.5的swr费尽心机调整到1.2完全没有意义。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-21
我听0bz的话。嘿嘿
离线bd2bt
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-23
铿锵有理^_~
