  • 5588阅读
  • 17回复
NWT7搞好了,晶体滤波器测试图 [复制链接]
离线BA4XA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-20
nwt7搞好了,晶体滤波器测试图
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-20
不错不错.................................
离线BA5TX
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-20
nwt7搞好了,晶体滤波器测试图
'阻抗是否匹配?如果是的话......带内波动大了点
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-20
工作的频率好像见过
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-20
阻抗是否匹配?如果是的话......带内波动大了点 [表情]
我估计是nwt7的问题。
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-20
工作的频率好像见过
见过就对了,好眼力。
kenwood的成品ssb滤波器 if8.83
直接测输入和输出。
阻抗是怎么个匹配法?或者怎么测它的阻抗?
离线BD6RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-20
两端分别接一个3db派型电阻垫整(pad),估计匹配好些
离线BA4XA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-20
咋接啊?
怎么测一个成品的晶体滤波器输入输出阻抗?
离线BD6RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-20
这个没有网络分析仪恐怕是不好测的吧. 就是用电阻搭一个3db的衰减器,三个电阻,中间18欧姆,两边对地接分别是300欧姆.
离线BA5TX
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-20
直接测输入和输出。
阻抗是怎么个匹配法?
两端各串上一个数百欧姆的电阻再试试看有没有影响。
我以前做晶体滤波器,端阻抗450欧,测试的时候,两端都加有1:9和9:1的传输线变压器进行阻抗变换
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-21
kenwood 8.83mhz的晶体滤波器一般标称输入输出阻抗600Ω,455khz的阻抗为2000Ω。
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-21
知道145/245的晶体滤波器的in/out阻抗吗?
离线BA0BZ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-21
咋接啊?
9x年《电子报》上海马震宇老师介绍过一个电路,用输出阻抗为50Ω的信号源接被测试滤波器的输入端,滤波器输出端接高阻抗低电容的超高频毫伏表监测输出。
1、调节信号源频率为滤波器中心频率,记录输出。
2、在信号源于滤波器之间接入一小型微调电阻,调节之,使输出幅度刚好为不接电阻的一半,此时电阻值近似可以认为是滤波器的输入阻抗值。
3、在滤波器输出端对地直接并联一小型微调电阻,调节之,使输出幅度刚好为不接电阻的一半,此时电阻值近似可以认为是滤波器的输出阻抗值。
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-21
好贴,收藏了
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-21
电阻分压道理?
离线BH7KQK
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-06
有道理。。。是不是叫欧姆定律。
离线jiajia1201
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-07
6极点?稀有
离线黄小江
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-17
回 BA0BZ 的帖子
BA0BZ:''
1、调节信号源频率为滤波器 .. (2006-04-21 12:31)
好资料!收藏!!!
