  • 7280阅读
  • 15回复
万能的兄弟们啊,帮我看看这个GPS [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-20
近日在旧货市场淘得一全新的sony gps,天线为直径约10公分的圆盘形,下图为接收机内部图片,望有了解此机器的ham帮忙讲一下使用方法。
另外,不知此机闲置多久了,里面的电池还有没有电?如果没有,会有什么影响?
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-20
10人浏览,无人回帖,郁闷。
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-20
没见过这种啊,帮您顶一下
离线robotcat
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-20
好大的设备。没有见过。
侧面的是不是开关和rs232接口?
先开机试试,电池可能 不够供电的,应该是使用外接电源的。
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-20
好大的设备。没有见过。
侧面的是不是开关和rs232接口?
侧面的是天线接口和rs232口,没有外接电源的地方。机器的电池应该是保存卫星数据的,今天测了一下,电池仍然有电,三点零几伏。
离线BD7LM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-20
通电试试吧!电池没有电也可以工作的,这种机器十有八九输出的是二进制数据
离线BA7JG
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-20
应该是早期的8通道的接收机,可以用的,可能收星的速度比较慢,通电用串口测试一下就知道啦!
73!
离线BG8AED
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-21
73!
问题是现在连从哪儿通电都不知道,也不知道是多少伏。。。
那个rs232口接了八根线,我估计电源是从串口处接进去的。rs232工作时只需三根线就可以了,不知道其它的线是作什么用的。
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-21
搜到一些资料,型号是sony ips-2010。
数据格式:
sony10 9508211122322 n3833744 w12244456 +2345 234 271 9508211122321 a
a       b       c       d     e   f   g     h     i
3 a rhect shqfn bddfp agffm kcjcn dcnfn ccpab lfeab p 2 34 o
j k   l   m   n   o   p   q   r   s   t u v w
a: sony software version 1.0
b: date & time
95 08 21 1 12 23 22
where
95 = year
08 = month
21 = day
1 = day of week: 0(sunday) - 6(saturday)
12 = hour (24 hour clock)
23 = minutes
22 = seconds
c: latitude degree, minute, minute/1000
where n3833744 means n38" 33.744' - needs a further update
d: longitude degree, minute, minute/1000
where w12244456 means w122" 44.456' - needs a further update
e: altitude in meters
+2345   + indicates above earth ellipsoid
      - indicates below earth ellipsoid
f: velocity
234 km/hr
g: true bearing / direction relative to true north
271 degrees measured clockwise from true north (up to 360 degrees)
h: calculation time. the time the ips-2010 calculated position
95 08 21 1 12 23 21
95 = year
08 = month
21 = day
1 = day of week
12 = hour
23 = minutes
21 = seconds
acquisition time is usually one second prior to display time.
i: indicates dop
dilution of precision table: display dop display dop
a 1 j 10
b 2 k 11 - 12
c 3 l 13 - 15
d 4 m 16 - 20
e 5 n 21 - 30
f 6 o 31 - 50
g 7 p 51 - 99
h 8 q 100+
i 9
a ..... dop = 1
j: indicates measurement mode
3 = 3 satellites used (2-d mode)
4 = 4 satellites used (3-d mode)
k: indicates map datum of position data
26 different world datums(a-z) selectable from the map datum list.
a = wgs-84
b = tokyo
c = adindan
d = arc 1950
e = merchich
f = hong kong 1963
g = south asia
h = luzon
i = indian
j = indian
k = fertau 1948
l = north american 1927 (use for belize, costa rica, el salvador,
m = european 1950 guatemala, honduras, nicaragua)
  european 1979
n = ireland 1965
o = ordnance survey of great britain 1936
p = nahrwan
q = nahrwan
r = old egyptian
s = north american 1927 (use for canada, newfoundland island)
t = north american 1983 (alaska, canada, mexico, central america, usa)
u = australian geodetic 1984
v = geodetic datum 1949
w = provisional south american 1956
x = south american 1969
y = campo inchauspe
z = corrego alegre
a = wgs-84
l: indicates channel 1 satellite information
r h e c t
1 2 3 4 5
1st letter indicates satellite prn number
2nd elevation
3rd azimuth
4th receiver & sat info.
5th sat signal strength
m: indicates channel 2 satellite information
n: indicates channel 3 satellite information
o: indicates channel 4 satellite information
p: indicates channel 5 satellite information
q: indicates channel 6 satellite information
r: indicates channel 7 satellite information
s: indicates channel 8 satellite information
prn number: display prn# display prn# display prn#
a 1 l 12 w 23
b 2 m 13 x 24
c 3 n 14 a 25
d 4 o 15 b 26
e 5 p 16 c 27
f 6 q 17 d 28
g 7 r 18 e 29
h 8 s 19 f 30
i 9 t 20 g 31
j 10 u 21 h 32
k 11 v 22
satellite elevation:
display elevation display elevation
a   0 > +5     a   0 > -5
b +6 > +15     b -6 > -15
c +16 > +25     c -16 > -25
d +26 > +35     d -26 > -35
e +36 > +45     e -36 > -45
f +46 > +55     f -46 > -55
g +56 > +65     g -56 > -65
h +66 > +75     h -66 > -75
i +76 > +85     i -76 > -85
j +86 > +90     j -86 > -90
satellite azimuth:
display azimuth   display azimuth
a   0 > +5     a   0 > -5
j +86 > +95     j -86 > -95
k +96 >+105     k -96 >-105
l +106 >+115     l -106 >-115
m +116 >+125     m -116 >-125
n +126 >+135     n -126 >-135
o +136 >+145     o -136 >-145
p +146 >+155     p -136 >-155
q +156 >+165     q -156 >-165
r +166 >+175     r -166 >-175
s +176 >+180     s -176 >-180
receiver and satellite information:
display situation
a searching for satellites (scan)
b receiver has synchronized with satellite signal (lock)
c can be used for position calculation
d satellite signal has been interrupted (hold)
e satellite has been set unhealthy -not available for calculation
f satellite has been used for position calculation
receiver signal strength:
a (low level) through to z (high level)
t: indicates reference generator status
display
p . . . . reference generator is locked
u . . . . reference generator is not locked
u: (no information)
v: lat / lon format
lat and lon are shown as dms if in alphabet
lat and lon are shown as dmd if in numeric
w: indicates parity either e or o
commands to your ips-2010
you need to put @ character on the beginning of command.
pt: enter approximate position of where you are
at system reset or moving over 2000km with out receiving signal, or after a memory clear
entering this command makes faster positioning than automatic .
example:@pts35e139<cr><lf>
    (n or s,lat(degree),e or w,lon(degree)
tm: enter approximate utc time & date
example:@tm199703042120000<cr><lf>
    (utc date and day of week and time)
sk: enter a local map datum
example:@ska<cr><lf>
    (a=wgs-84 u=agd84... see earlier table)
dmd:set lat and lon as dmd
example:@dmd<cr><lf>
lat and lon indicate as deg,min,1/1000min
dms:set lat and lon as dms
example:@dms<cr><lf>
lat and lon indicate as deg,min,1/10sec
sr:software reset
example:@sr<cr><lf>
erase settings of ch command
cd:system reset
example:@cd<cr><lf>
reset all in memory and set as default
exact place:tokyo
exact date :random
datum :wgs-84
indicate way of lat and lon:dms
ch:set sv# of satellites to receive(fix satellites)
example:@ch3,5,9,13,21,18<cr><lf>
available number is 1 to 32
way to clear this setting is
sr or cd command and ch command with out parameter.
sv:calculate number of visible satellites of day
example:@sv<cr><lf>
dfeeefd...........................means
|||||||01:30 d(3)
|||||| f(5)
|||||01:00 e(4)
|||| ov 30 deg. e(4)
|||00:30 ov 30 deg. e(4)
||00:00 over 10 deg. from holizon is f(5)
|00:00 over 30 deg. from holizon is d(3)
a=0...k=10
ls:calculate visible satellites of day (each 30 min)
example:@ls<cr><lf>
05 df
||over 10 deg. from horizon is f(5)
|over 30 deg. from horizon is d(3)
05 is 02:30 utc
00=00:00(utc)
01=00:30(utc)
2f=23:30(utc)
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-22
万能的兄弟们,都没有用过此gps吗?
离线BG8AED
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-22
今天做好了此gps与电脑串口的连接线,用超级终端读出数据格式如下,看不懂是什么意思。
rs232c ok
rom   ok
ram   ok
clock ok
离线BG8AED
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-22
把比特率设为2400时,终于出现了读得懂的信息:
          ----< sony global positioning system >-----
                    (c) copyright 1991,1992   sony corporation
sony11060422g174806n3537500e13944400+0100000000_______________algfaatfhaacfgaasf
faaqdgaadbfaabfiaameoaapdaao
sony11060422g174807n3537500e13944400+0100000000_______________algfabtfhaacfgabsf
faaqdgaadbfaabfiaameoaapdaae
离线albert
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-22
基本上很难用起来了,曾经我在五块石淘到了garmin gps25,花了8块钱,哈哈。一个时标设备里面的,当时高兴惨了
离线BA7JG
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-23
不会吧!什么问题?
73!
离线BG7PMZ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-16
搭车求教,我也有一个sony ips-5100 请问谁有这个模块的数据格式?有没有通用格式输出?
离线chong
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-27
对照9楼的解释,因为9楼说的是sony 10版本,那么楼主的这个应该是11版本了。
sony 11 06 04 22 g17 48 06 n35 37 500 e139 44 400 +0100 000 000
意思是sony 11版本,06年04月22日g表示星期6(a星期天b星期一c星期二。。。。)北纬35'ཡ驌, 东经139'ཨ駨,海拔 0100米 ,速度000, 正北的度数 000
