  • 6690阅读
  • 39回复
请问AL811怪病的维修 [复制链接]
离线BD4SDB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-17
在高端用5w可推出200w,如21/28mhz,在低端用70w也只能推出300w,3.5mhz用70w也只能推出100w,是1次比赛后成这样的一个怪病,想先了解一下然后再下手修理,请有经验或知道的ham朋友指点一下,先谢谢了.
离线关则勇
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-17
有可能是管的问题,换4个新811试一下,或看一下波段开关那里有没有问题
离线BD4SDB
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-17
不好意思发错地方了,应该发在维修栏的,刚看到,可以的话帮我转过去!
离线BD4SDB
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-17
是3个功放管,811已经换过3个是国产的
离线BD4SDB
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-17
经几次的比赛特别是rtty的比赛,起先由于保险丝的烧断,换了保险丝依然烧断,后换了3只管子,当时没注意,后来在7mhz上发先功率很低最后全部测试了一下,就是如上面的故障.
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-17
看看d16是否已经断路。
离线BD4SDB
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-17
刚才又测试了一下,7Mhz和3.5mhz又都能出300w了,但输入的短波机显示驻为2-3
离线BD4SDB
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-17
看看d16是否已经断路。
未拆在线测是短路(x1档),不是断路,
离线BD4SDB
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-17
刚拆下是短路,型号是1n4007,等换了再试,谢谢
离线BD4SDB
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-17
换了d16,果然好,3.5和7m都能出500w了,以后注意不能长时间大功率,特别是数据通讯
非常感谢vr2kw,的确是高手.
再次感谢bg7jaa的热情帮助
离线bg7mh
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-17
这么快就解决问题.恭喜了.这里高手真多.
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-18
数据模式只能工作在半功率以下。查d16是打电话到原厂问的,原厂技术人员告知d16是很敏感的保护。
另外,请再查那四颗大电解电容和四颗分压电阻是否已经内伤,及早处理可免更大损失。
离线BD4SDB
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-18
好的,今天晚上我再仔细查一下,谢谢
离线BD4SDB
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-18
今天晚上开机又出现上述毛病,而且输入的短波机显示驻波非常大,但是d16并没有坏,分压电容电阻已拆下测量也无问题,管子也换了3个试了一下,是新的572b故障依旧,请各位再帮忙看一下,还哪里应有问题
离线BD4SDB
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-18
奇怪,又好了,估计有虚焊
离线VR2KW
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-27
572b是曙光的吗?能测一下10米最高能出多少瓦吗?
我手头上已经没有了备用管子了,正想找两套572b备用。
离线BG6QBY
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-27
572b是国外的管,但是国内长沙曙光厂有生产并出口,质量很不错,价格也比国外买便宜很多,2002年长沙聚会我见ba6ig马老是买了一些,您可以让长沙的朋友帮忙购买啊。
离线BD4SDB
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-27
10米能出450瓦,是我好不容易拍到的,是用psk31折寿拍的
20米能出600瓦,其它没试.
电子管我也不知道是什么牌,请有认识的帮看一下.
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-27
怎麽栅极电流那麽高?你用多少瓦推啊?
国外的一些资料上说在10米可以出650w。
我正在用的是曙光的811,但没有原装的苏联管好用,你那个572我也不知道是什麽牌子的。
离线BD4SDB
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-28
70瓦推的,晚上再小一点试不超100看出多少,是不是换的d16有问题,
另我的曙光811在10米只有300瓦,
