  • 2968阅读
  • 9回复
天线可以这样做吗????? [复制链接]
离线anybody-hf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-17
天线可以这样做吗?????
离线BG7OAF
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-17
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-17
我想是不行。。。
离线BG1KGM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-19
10 db ,个人认为不大可能,
虽然可以增加辐射电流但很有限,因为同相的振子挤在一起,电流相互抑制。挤在一起,对定向性没有多大贡献。
曾用电线挝过一个8节的,驻波始终大于3,找不到阻抗匹配的点,展开了就有方向性了,其他没有太深入的研究。
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-19
bg1kgm
爱吃大白菜的家鸟,最好是玉田白菜
离线BG1KGM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-19
zly
笑嘻嘻在干吗?
因为你们那里的玉田白菜,使我成为菜鸟。
如果你说话一点伦敦郊区的口音都没有,那我应该在唐山跟你通联过。
唐山还有一个mdo
经常会收到他 的声音
离线tp409xp
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-19
离线anybody-hf
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-20
應該是這樣吧
http://www.tfn.net/~gfloyd7/antenna/antennadetail2.gif
我感觉折起来的应该比拉开的增益要大,而且省材料!不过楼上说的在理,可能折起来后不好匹配,因为折起后阻抗有改变!!!所以注波比较难调
离线bg5eld
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-22
楼主理解可能有误,“原本相位相反的两段半波天线经180度转向而变成同相”,第3段半波天线经180度转向后,合成输出又变为1段半波天线的效果了。
离线peanut
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-24
7楼是正解。
