  • 5312阅读
  • 22回复
一次狙击手抓狐狸台的演练 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-17
一次抓狐狸台的演练
有时候我感觉自己很可笑,好像一个战士狙击手把敌人抓来后绑在树桩子上然后跑开2公里以外再瞄准干掉他。
北京的上空业余频段最近不断出现有悠扬的音乐播放。小曲子还挺好听的,可是在经过电台播放出来绝对的只是能够听懂歌词而已,效果和fm103.9没法比啊。
这个音乐的播放很是令大家烦恼啊,哭爹骂娘的也全出来了。这是很不得人心的做法,影响是严重地、性质是恶略地、手法是极端地、行为是可耻地。
其实,这个信号也可以正好拿来利用一下。对于玩测向来说,自己掏钱买信号源,一是不好买到,二是还要验机办手续,挺不划算的,有了这个免费的音乐信号,为啥不拿来利用一下,玩玩测向呢。
于是从周3开始作准备,把所有的电池全都充足电、所有天线从地窖里搜罗出来擦拭尘土收拾干净、提前跟单位领导和家里大小ld请好假。万事俱备就等周末出发了。
周6早上自然醒来,洗脸刷牙全部免除(多年的习惯,周末个人卫生全免)。打开电台等待音乐出现。时间一分一秒的过去了,那个盼望已久的信号始终没有出现。我心理这个着急啊,那人做事这么没规律,简直是不讲信用。
实在等的不耐烦了,看着堆满汽车后座的设备,是辛辛苦苦准备了好几天的工作,车顶的天线也全都检查过了,损坏的电缆线也全部都换新了。剩下的时间怎么度过呢。
实在没招了,出发去郊外,自己先演练一下也好。于是带上自制的狐狸台,我命名它为“小郑和”赶往京顺路,一路堵车来到河边一个没有车辆经过的空闲地带。
先把狐狸台设置为小功率,免得干扰他人,在航管区发射电波还是功率小点好。安放狐狸台是个危险的差事,要爬上大树,找一个合适的树杈挂上去,还要稳当不能晃动,当然安装的时候不管是设备还是人也不能摔下来。好在那个地方人烟稀少,安装狐狸台的举动才没有招来围观。
狐狸台安全的挂到树上后,打开gps定位,刻舟求剑一般的留下了狐狸台的坐标,避免向以往一样狐狸停电导致狐狸台再也找不到了。
开车离开,不知道跑了多远,把车停好,下车开始自娱自乐一般的找狐狸。有时候我感觉自己很可笑,因为北京玩400m测向的ham很少,几乎凤毛麟角。只好自己安装狐狸然后自己再去狩猎。好像一个战士狙击手把敌人抓来后绑在树桩子上然后跑开2公里以外再瞄准干掉他。
先用5单元的hb9cv天线连接手台,通过手台的场强表看电台的大致方向,hb9cv单元比八木少,但是方向性和八木一样。可以发射也可以接收,空旷时候2w一下的功率发射20公里以内都是59的信号。不好的地方就是要近距离时候要使用衰减器,有时候还要使用变频的衰减方法,一般的衰减器不够用了。
找到大致方向后,上车打火启动上路,打开伪多普勒看led的方向指示前进,伪多普勒的好处是定方向特别快,只要狐狸台发射,0.5秒内就知道方向,距离狐狸台越近效果越好,缺点是灵敏度比八木和hb9cv差远了。
一边开车一边看方向指示,犹如顺藤摸瓜。
在距离狐狸还有10-30米的时候,方向指示失灵,信号来自四面八方,没法看了。于是下车换装备,改用tdoa设备听附加音判断方向,这个tdoa是自制的简易版本设备,有双方向性,所以不能顺藤摸瓜,只能在两个地方测好方向然后在看交汇点。
在摸索到距离狐狸不到10米的地方信号太强,所有的设备方向性全都失灵,感觉狐狸的信号如同滔滔江水东去连绵不绝。这时候就看眼力了,只能用眼睛找了,不过这次不会有问题的,因为狐狸是自己放的,自己当然知道在哪棵树上挂着。
直到玩够了回家,那个音乐信号始终没有出现。下次出现的时候最好是赶上周末。
离线BG4WDU
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-17
你强!自己玩!!!!
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-17
自己挂的自己找,不好玩。
离线peanut
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-17
那个干扰信号据我推测在西四环附近。我家在西五环附近,干扰出现的时候用拔掉天线的手台接收不到信号,但可以把协会台网信号完全覆盖掉,因此应该在我的东面。
而且,他习惯于在有固定台网的时候出现,也就是某个频点定期比较热闹的时候。抓他最好的时间是周五协会台网。有些车会有固定台网,那时候他也会出现。
离线bg1qky
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-17
同意。
离线bd2bhh
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-17
[表情] 同意。
8错!!!
希望大家也来关注一下7mhz的干扰,全国多个城市共同定位,找出该死的害群之马。
指望无为可能没戏~~~
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-17
协会怎么不查呢......
难道查个干扰也得等半年?
离线BG7KIH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-17
这人现在是不是来深圳了?
离线bg1ksy
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-18
__________________
干挠源功率在4w以下,在八大处附近。
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-18
北京玩测向的太少了,长时间发射的信号源找起来不是很难。
有3-4个ham花费5-10分钟,简单沟通下就能够定大致的方位。
在业余电台开展比较健康的国度,找干扰信号绝对是ham的小菜。
离线bg9hu
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-18
找狐狸的设备从那里找得呀?
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-18
diy的。买也可以,价格n万
离线bg9hu
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-18
diy的。买也可以,价格n万
能说说原理吗?以及是怎么diy的?
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-19
首先制作一个8单元的天线阵,围成一个圈,直径在1/3波长。
然后制作天线切换电路、显示电路、主控电路等。
然后把这些电路连接起来。
具体要作很多工作,等我翻译整理下再贴出来。
离线bg9hu
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-19
然后把这些电路连接起来。
太好了,期待着看到更多的资料!
离线bd4ru
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-19
我手上有个1000m带宽的120db 衰减器,不知能否用到400m测向上
离线hocool
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-08
120db衰减查找大功率电台有时候不如用降频衰减器好用。
离线BA5TX
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-09
然后把这些电路连接起来。
翻译出来了么? 等待ing.......
离线bd8te
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-09
离线yb0bta
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-10
我们这里每年经常都有举办野外汽车猎狐比赛(foxhunting),一般都是在2米波比较多,有机会也可跨国来观摩参观。我下次再到北京,很想找个时间拜访你,向你拜师了,呵呵。
