  • 11748阅读
  • 24回复
SR-40软件接收机磨机攻略(技术交流篇) [复制链接]
在线BA5SBA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-17
改造到20m
14mhz波段,用diy系列的14mhz中周替换t1,t2制作一个14mhz的滤波器,把11.0592mhz换成10.24mhz的晶体就可以了,改造后的接收频率为10.24mhz(本振)+4m(中频)=14.240mhz接收中心频率。接受范围48k的采样率,为14.240的正负24k也就是14.216mhz到14.264mhz。你也可以选用10.250mhz的晶体做本振,频率范围将提高10k。
本振晶体频率可以选用和频,也可以选用差频。也就是说,你可以选用10.xxx的晶体,也可以选用18.xxx的晶体18.xxxmhz(本振)+4m(中频)=14.xxxmhz。只是18m的晶体市面上没有正好落在14兆业余频段的。
在线BA5SBA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-17
软件的特殊设置
  在rocky1.41上增加你需要的波段,你可以打开rocky1.41所在的文件夹。编辑rocky.ini文件。将[bands]下的波段参数修改成你所需要的波段。等号前的是波段名,后面的是波段的中心频率,基本等于本振晶体减去或加上中频的频率,
例如:
11.0592mhz(本振)-4m(中频)=7.0592mhz
离线bg7ay
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-17
好人!顶一个!
在线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-18
不过14mhz的信号要少得多,还是7mhz的信号多。还是在7m多加一个11.025晶体。增加7mhz的低端接收比较好。不过市面上没有11.025的晶体,但有11.000mhz的晶体。打算有时间的时候拆开一只来磨磨看。
离线bd2fw
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-19
祝您磨制成功.....
离线bd2fw
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-19
我的中心频率是7.05680
旋钮扭在最左侧
各位情况怎样?
在线BA5SBA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-23
改了一台用于14m接收的sr-40(也许叫sr-20更好些 )选用10.240mhz的晶体做本振,这是今天收到的日本台!
如果不能正常下载,那另存后要把扩展名改成.rar
离线bg5sbj
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-23
又改东西啦顶啊!!!!!!!!
在线BA5SBA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-25
我的中心频率是7.05680
旋钮扭在最左侧
各位情况怎样?
我的也是一样!
在线BA5SBA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-27
改造用于接PSK31。
改造用于接psk31。频率工作在14.0592mhz的正负24k。
同改造到20m波段一样用diy系列的14mhz中周替换t1,t2制作一个14mhz的滤波器,本振晶体还是选用11.0592mhz的晶体。把16mhz的晶体更换成12mhz的,四分频后中频为3mhz。需要在c10上并联一个100p的电容,把b1的谐振频率调到3mhz.
11.0592mhz(本振)+3m(中频)=14.0592mhz
改造后的接受范围在48k的采样率时,为14.0592mhz的正负24k也就是14.035mhz到14.084mhz左右。正好覆盖到psk31的热门频点14.070mhz。
下图是接收到的psk31.信号。
离线BA5TX
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-27
这么有得玩,看来我也得抓紧把板子装起来试试
离线SWL
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-28
看来这个套件的的可玩空间还是很大的。
离线BG9DC
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-29
我在国外站点看到,他们还做了发射机,用这种低中频调制,或者直接变换的方法,怎么能解决边带抑制呢?他们直接把话筒信号同本振信号正交调制,再通过一个l/c的带通滤波器,就发射了?如果再做一个中频,做一个简单的要求稍低的晶体滤波器解决边带抑制,那么又变得复杂了。
离线BG9DC
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-29
在线BA5SBA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-01
他们首先把mic的信号通过一个音频2.4k的带通滤波器,限制带宽。然后再通过阻容网络移相,再同本振信号正交调制。如果移相做的好就不会再产生多少带外辐射。
离线BG9DC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-17
明白了,就是把难度由晶体滤波器移到了阻容网络移相上。如果用计算机做音频移相,由声卡左右声道输出两个正交的音频调制信号,这样做出来的发射机边带抑制容易满足要求吗?
在线BA5SBA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-18
应该可以,国外的sdr-1000就是这样做的。
http://dj9cs.raisdorf.net/sdr-1000.html
离线BG9DC
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-23
rocky1.5中提到了iq blance,似乎是抑制镜像的,而且是自动的.我按照ba5sba老师套件图纸仿制了一台,发现在中心频率两边各有一个信号频谱.实际上,当信号强时,有许多.请问ba5sba老师,这是怎么回事?是硬件问题吗?如果是iq blance造成的,怎样消除?rocky1.5说是自动的,怎样能自动消除这个镜像,不明白.
在线BA5SBA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-24
中心频率两边各有一个信号频谱,是对称的吗?如果是对称的,又能从频谱解调出信号的话可能同你的电脑设置有关,要从立体声的线路输入端输入。不能从mic的插孔输入。
离线BG9DC
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-24
ba5sba老师好,中心频率两边信号频谱不是对称的,一个副度大,一个副度小,电脑声卡是集成的hd audio,从line in输入,立体声,96khz采样.实际上,这个声卡的mic也是立体声,但我没有用.
