  • 2461阅读
  • 0回复
真高兴呀,真高兴,440连发解决了 [复制链接]
离线BG2XJK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-16
在没拆开按键组件之前,一直还以为440电路设计的问题是导按键连发的根本原因,再加上网络上解决此问题的文章无处可寻,更使我深信不疑。
今天趁着清理vco5组件里胶体的机会,把440是前脸给端了下来,拆下键盘pcb仔细观察,断定是以金属扣设计的按键动触头,使用时间较长,有氧化物接触不良导致连发,说干就干,把有涂有不干胶固定金属扣用的塑料膜撕开,稍微改变一下金属扣位置,再把塑料膜按原位粘回去,呵呵,问题解决。这是一个能治标的办法,如果达到治本还需在金属扣上打主意,现在很多手机键盘的按键也是用金属扣做为动触头,只要尺寸合适,直接替换应该没问题。
