  • 4020阅读
  • 7回复
请教这个2米天线的其它数据 [复制链接]
离线wmw6804
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-16
这是个2米天线的底座,振子和地网被捡破烂的拿走了,只留下这个底座和一根固定管。固定管上标有144—146mhz,功率200瓦。
请教这个天线的振子长度和地网长度。
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-16
不妨试试5/8波长即1.2米,实际还须修正,地网0.5米.原天线也可能是叠加的但增加了制作难度,5/8天线效果也就可以了呵呵.
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-16
去cc搜我帖子,有图.
离线wmw6804
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-17
谢谢!
我记得这个天线的高度超过2米。我曾站在这个天线旁边,它的高度超过我很多!
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-19
那么它原来可能是两节5/8叠加的,那样的话中间还要加上匹配线圈,另外还有振子的选才和调整等等,制作的难度增加了不少.
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-19
1个5/8的,我这还有好几个。拆下线圈调一下抽头就能到144
离线wmw6804
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-21
抄收,73!!!
离线wmw6804
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-03
天线抽头如图:
