  • 5846阅读
  • 24回复
存放一年的12V铅蓄电池(摩托车用),如何复生? [复制链接]
离线bg4qae
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-16
今天打扫卫生,翻出了一个存放一年的12v9ah铅蓄电池(摩托车用),由于长期未充电和使用,端电压只有5.6v了。
  补充了电池补充液后决定死马当活马医。由于没有专门的充电器,用了一只标称输出 15v 1a 的dc适配器充电(空载电压达到21v)直接充。开始的时候电流180ma左右,电池的端电压从19v,5个小时后降到一直到16v。撤下充电器,电池电压有8v多了。
  上了班回来(7个小时),发现电池端电压到了14.6v,充电电流0.8a,而且电池有明显的温升,不烫手,估计30多度。电池发出很小的 冒泡的声音。撤下充电器量得电池电压9v多。
  按照常规来讲,我这是过充了。
  不过以不满1a的电流,稍稍高了点点的充电电压,应该不会有严重后果吧?听说铅蓄电池有强大的抗过充能力
  目前正在继续充电中,这只电池有没有可能复生呢?
离线bg4qae
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-16
哈,又去听了下,电池内部发出了类似气泡 沸腾的声音,有点象褒汤时发出的声音 :eek:
离线bg4qae
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-16
单格终止充电电压:2.4v /动力式 2.266/后备式
单格终止放电电压:1.75 v
三段式充电法:先以0.15c(不太确定,恒流,亦可加大至 0.2c到0.3c 缩短充电时间)充至2.4v,然后采用恒压充电,至80ma(不太确定)时转入恒压浮充,电压为2.25v。
  最后一阶段实际上是涓流充电,只补充自放电损失。如果电压过高容易造成蓄电池过充失水而折寿(这是对于免维护电池来说。如果是一般的电池,注意及时补充纯水,危害没这么严重)
离线bg4qae
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-16
不同的铅酸蓄电池的最高充电电压不一样。开口电池,充电电压可以达到单格2.6v,而密封铅酸蓄电池最高充电电压应该是2.4v,外加-4mv/℃的温度系数。
0.1c以下的电流充电为涓流
在浮充阶段,充电电流一般在0.03c以下,电压在2.25v左右(2.23-2.27v每格)
离线bg4qae
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-16
谁能布个板出来啊,一个现成的12v充电器
下载后可改名为1104044306.bk0
可以用protel打开的
离线bg4qae
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-16
5a脉冲峰值的可调占空比的充电器
abt6502并不神秘,和pic16c711/2及mdt2051管脚全兼容,但8位的 a/d 不够,可以用 pic16f877 替代,不知代价是否太大了点
离线bg4qae
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-16
有浮充电压控制,并且芯片内部有控制的计算公式。
对浮充电压的控制是:
n×2.25v+n×(-4mv/℃)(t-25℃)
式中,n——电池单格数
    t——环境温度。
电压检测是rp3、r29、r30分压以后,18脚检测电池电压。
而tl494的限压状态,是通过rp3一路进行的。这是在充放电脉冲都关断的时候,电源接近于空载,这时候电源部分的最高输出电源。
离线bg4qae
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-16
目前国内市场上蓄电池分为进口的,合资的,国产的三种.进口的品牌有德国阳光,松树,美国gnb,德克等,合资的有汤浅,松下,大力神(力博特),宝迪,友联等,国产的有哈尔滨光宇,保定风帆,武汉银泰,上海复华,番禺东洋,屈服圣阳 韩国八马(palma),等
合资的性价比都不错的,但电信高端设备用阳光的多,ups短时间的gnb中的s系列特性好点
离线bg4qae
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-16
通常我们说的过放,指的是因为放电导致电池电压低于规定值。但也可以按照下面来理解:放电深度超过规定的或者是电池能承受的程度的放电。放电深度是:充电后放出的电量与电池实际容量的比值。譬如:对于一块12v10ah的新电池,如果5a放电60分钟,则放电深度为 5a*1h/10ah=50% 。
至于50%的放电深度是不是过放,就要看这个电池的情况了。首先,如果这个电池是起动用电池,那肯定是过放了。因为起动电池本身是为了起动的目的设计的,它不能用于较深的放电。实际上,我们通常认为起动电池放电超过20%就已经是过放了。 如果这个电池是牵引电池,那它通常还没有过放,对于牵引电池,设计上就是深循环使用的。放电深度70%是很经常的事。
但是有一点要注意,新电池和旧电池的容量是不一样的。所以,12v10ah的电池,新的放出5ah的电量,对于电动车电池来讲,其应不算过放,但旧的电池可能就过放了。
还有一点,同样一块电池,其5a放电一小时,和50a放电6分钟的放电深度是不一样的。因为不同的放电率下,电池的容量是不一样的。放电电流越大,电池容量越小。
过充:这个我理解的比较简单,就是在电池充满电后,仍然用高于规定值的电压和电流对电池充电。有时指任何时候用超高的电压对电池充电。   过充必然的危害中,析气是主要的。析气导致水分减少,冲击活性物质,影响极板上活性物质的结构强度并使活性物质从极板上脱离。产生大量的氢气和氧气(在较密封的室内或者电池内部都有可能导致爆炸)。电池的充电接受能力是有限的。比如在某种情况下,其最多只能接受10a的充电电流,你如果非用100a充电,则出现任何情况都不能算作意外。
离线bg4qae
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-16
铅酸蓄电池充电控制ic 358\324\393\339
离线小希
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-16
楼主经典
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-16
把这个报废的电瓶卖给废品收购站,加点钱买个新的就复生成功并ok了
离线wzx
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-16
过充的电池,无法恢复,我也曾充坏过,对于旧的电池,得用恒压充电,我用直流14.5 v 充12v 的铅酸蓄电池,电路中串一电阻调整充电电流!这样充坏不了电瓶了!
离线cqmiao
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-16
人工呼吸~
离线BD9TD
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-16
看得一头雾水,没有搞明白,这两天正在修复两个12V/7AH的两个电瓶,因为已经干了,把蒸馏水加满了,然后用2A电流,10V稳压的方法充,不知道会不会坏,昨天晚上到今天已经完成了一只,但电压只有5.5V,不知是否已经充坏!
离线wzx
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-16
10V稳压的方法充,? 充电电压还没有电池的标称高?如何能充进去?
离线BD9TD
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-16
因为10V以上的话电流就起不来,只有几百MA到一点几A,而且稳流的灯就亮起来,而稳压的等就灭了,我是用0-30V,2A可调的维修电源充的
离线wzx
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-16
充电前要加补充液,(电瓶长期浮充,液体蒸发掉的!)建议限压充电,充到电压后,充电电流很小了!不会充坏电瓶的!14。4v 设置为最高充电电压就可以了!
离线BD9TD
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-16
把你的可以打通的电话用短信发给我,请教你13897051718
离线BD9TD
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-16
我加的蒸馏水可以吗?还有最初的时候用多大电流充
