  • 3046阅读
  • 8回复
nwt7怎么就校不准呢?请大家来讨论方法 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-15
校准以后,曲线跑到上面去,看不到了。外加一个-10db衰减器,曲线下来了,但开始变得弯曲,右下角显示的dbm值也不对
离线BD7RC
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-15
多玩几下就知道怎么校了。
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-15
哈哈,刚才测量455k的滤波器,发现扫描带宽设定得比较窄的时候是能校准的,当设定得比较宽的时候就校不准了
离线bg7mh
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-15
同感.测试的结果不是每次一样.
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-15
试验了很多次,找到这个方法。现在我的t7不用外带衰减器,用10bit的情况下也不会让曲线跑出去了
大家都来试一下,看看是不是一样的结果。我的是win2000
1、设定10bit或8bit
2、设定频率为2 000 000 hz
3、设定频率步进为5 000hz
4、选通频带测量
5、校准开路短路
6、更改频率和步进设置
离线bg9hu
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-15
1、设定10bit或8bit
2、设定频率为2 000 000 hz
3、设定频率步进为5 000hz
4、选通频带测量
5、校准开路短路
6、更改频率和步进设置
太棒了,按照您的办法,我的通频带和反射测量都已搞定,就是频谱分析的线性还不行,估计是输入的信号太大的缘故!
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-15
不知道这个是不是软件的bug呢?频谱分析要附加个电路的
离线bg9hu
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-15
回头就搞这个频谱附加电路,就是没有那个放大管子,不知道能否用k74代替?
离线BG7TBL
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-15
1、设定10bit或8bit
2、设定频率为2 000 000 hz
3、设定频率步进为5 000hz
4、选通频带测量
5、校准开路短路
6、更改频率和步进设置
好方法!!
