  • 4469阅读
  • 18回复
600W功放的整流变压器。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-12
与广州一间变压器厂联系过啦。
大约800va,用“e i”型50.8x75硅钢片绕的,220v/36v。订货价格300元/台。重量估计有12kg。
我还搞到优质“c”型铁芯,磁通密度可达17500高斯。铁芯宽23mm,窗口为30mmx88mm,铁芯厚114mm。重量为6kg。可绕制1100va 220v/36v变压器。
可用此铁芯订做。
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-12
800W的就足够了
短时间是可以输出1000瓦以上的功率的,600瓦功放足够了!!
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-13
好人啊...
在线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-13
请教一下7kw:
我准备只装一块功放板,也就是300瓦,需要多大功率的变压器呀?
假如我只要这个功放板(每个波段都可以)出100瓦,又需要多大功率的变压器?
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-13
与广州一间变压器厂联系过啦。
可用此铁芯订做。
12kg太重了, 关注6kg的, 不知道省下的运费够不够补差价?
另外能不能提供一下三围尺寸? 我在考虑机壳的问题。
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-13
请教一下7kw:
按您需要的功率x2 就够了。
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-13
C形铁芯三围
两块c型铁芯拼合成扁环,象运动场400米跑道。
宽79mm(中间窗口宽30mm,两边柱宽23mm),铁芯厚114mm,高135mm(窗口高88mm)。
铁芯截面积为:s=2.3x11.4x0.92(cm2)
铁芯窗口面积为:q=3.0x8.8(cm2)
离线BG7KQT
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-14
有计划做吗?
报名参加,最好是次级电压18vx2,用途更广。
在线BG2QAX
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-14
有计划做吗?
哥们,我同意你的要求。最起码还能做个电源么。1100w的啊。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-14
是的,要去订做。
有计划做吗?
在铁芯两个柱上分别绕110v/18v绕组,然后分别串连为220v/36v(2x18v)。
次级用13平方扁铜线或3x2.40漆包线绕。
目前有4对铁芯,我自用一台。还有三台的量,算上楼上两位还有一台谁要?
价格我会尽量努力的。
离线BG7LDM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-14
最后一个给我吧,可以去广州取。
王老师的yp-2的材料是否好组织?能否帮我搞一套铝管?
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-14
我也专门去看了,我们这里全新的36v/1000w 变压器要280元。准备下手!
离线a00183
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-14
1kw ups用的变压器价格只有100多元/个,不过功率不足!足功率的大约200元左右吧。
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-14
好的。
最后一个给我吧,可以去广州取。
下周一二去下订。
离线BG7LDM
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-14
王老师,请问价格在什么范围内?
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-14
估计
王老师,请问价格在什么范围内?
300.00 左右。
离线BG7KQT
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-14
价格我会尽量努力的。
请留给我1台。去广州取。
离线BG7KQT
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-15
电源变压器有效率问题,你查下建伍机器,100w功率,配置550w电源。换言之,
200w功率则要1000w电源(分析不一定对),ts480hx则要两组20a电源才能
供出200w,我想建伍不是傻瓜,如果小功率电源能供出大功率,多出的电源成本
就打水漂了。看jst145,开关电源效率明显高过线性变压器,而功耗达700w以
上,扣除高频功放外部分用电(充其量100w),大功率功放绝不省油。
离线bg4qae
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-15
火牛一般要留有功率余量,用作大功率功放电源时估计哪些成品电台的余量放得更多。
