  • 2780阅读
  • 16回复
NWT7问题求助 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-12
焊完的nwt7通电联机,输出端直接连接。发现得到的是乱七八糟的竖线
另外中文版的软件在哪里?我找了好久都没见
离线大头
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-12
中文版软件
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-12
请先不要用软件控制NWT7
直接把nwt7加电,如果硬件正常,可以在rf端用频率计,直接测量到1.8mhz的信号,如果测量不到就不要进行下一步的操作,没有意义.....
在rf端测量到1.8mhz信号的情况下,再用电脑进行控制,使用nwt7工作在vfo状态下,再测量rf端输出2-60mhz的信号,如果又正常了,再进行下一步.
把输入端接到rf端,选择log或者lin进行测量,如果信号幅度太大就要进行衰减...
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-12
加电阻衰减。。。。。。。。。。。
离线bd8dl
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-12
本人的在20几m上就出现vfo不准、在数十k内跳动;40几m就在m位上乱跳了!
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-13
搞好了,现在是这样,不知道合格没有?
滤波的磁环我用的是t37-6,每个绕8t,其他没变
离线大头
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-13
搞好了,现在是这样,不知道合格没有?
分析分析是什么原因啊!?
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-13
1、首先要准确设置好AD9851工作的主频。
2、20MHZ以上不的情况,可能是lpf截止频率太低,造成20mhz以上的信号衰减厉害,把磁环只用两圈试试。
3、如果还是跳动,就换一台频率计测量试试。
4、如果还是不行,就得换ad9851试试了!
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-13
[quote=大头]分析分析是什么原因啊!?[/quote]
原因是我漏焊一个电容,又不会看德文
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-13
频率计乱跳估计是输出幅度不够,或者是频率计灵敏度不够
ad9851的工作主频应该设为多少?
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-13
来了
ad9851的工作主频应该设为多少?
把30mhz有源测量一下,然后再x6是多少就设备在软件里
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-13
我那个有源晶振是暖的,是不是温补或恒温的?
离线bd8dl
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-13
谢谢!
1、主频反复设置过,情况依旧;
2、lpf从2-6圈均试过,目前是3圈。跳过lpf也试过、波形是相同的;
3、和频率计的关系好象不大,换过三台,从数十m的到1000m的都是一样;
4、准备换9851了:先吹下来检查一下板子看看。正在练习用土热风枪的技术;本来想躲过焊芯片这一关的,结果。。。
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-13
啊,怎么会这样啊
有点温暖也是正常的,电子元件吗,总是要发热的.但不是温补也不是恒温的!
离线BD6QOR
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-13
我的有源晶振有5v供电无频率输出是不是坏了?
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-13
那是自然的
如果供电脚接的是正确的,也就是安装是正确的,有5v电源的情况下,没有频率输出,那就是有源钟振坏了哦,你再看看,确定后告诉我一下,再给你寄一只过去.
离线BD6QOR
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-13
'qor
确定没有焊错【带色点的那一脚是1脚】,5v电源正常,就是没有30m的频率输出,寄的时候请再带2只68p的电容,我收到套件少2只,谢谢!
