  • 3450阅读
  • 13回复
求教:为避开遮挡,架2个苗子,是并联还是串联? [复制链接]
离线johnson1601
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-12
为避开遮挡,打算在原有苗子的对面再加1个同一波长的苗子,是并联还是串联?
0.7米段,普通苗子,吸在空调室外壳上。
谢谢!
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-12
并联阻抗=25,结论不匹配
串联阻抗=100,结论不匹配
离线BG5HFS
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-12
要用合路器的,就是天线阵上用的那种
离线BG7OSK
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-13
可以自制匹配线:
并联两条75欧1/4波长的馈线,再将两条50欧1/2波长馈线分别串联在75欧馈线的另一端,再分别连接到天线上即可。注意缩短率。
两只天线的间距一个波长。
离线peanut
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-13
我也有此类想法很久了,bg7osk 老师能不能给个图?
我的想法是用一个八木和一个全向天线联在一起,既不影响其他信号的接收,也能对重要方向强化信号,呵呵。
离线BG6QGA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-14
两根天线同时发射,机器的输出功率是不是要提高一倍才能达到一根天线的效果?
离线BG1KGM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-15
馈电的方式:当然是并馈。
匹配:不可以直接三通匹配,本论坛的mylcq一个旧帖
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=114043
三通的两端接先接一段 1/4 波长的75 ohm 线然后接50 ohm 的天线 。 三通中间 接50 ohm 的馈线到电台。
增益:很复杂, 每个天线先-3db(功率减半)再考虑阵列的增益。个别方向上衰减很多,个别方向上增益加强。
一个八木和一个全向天线联在一起,如果同时工作,就既破坏了全向的均衡性,又降低了八木的定向性。
自制分配线,用bnc 的三通,接头,又方便又便宜。
离线johnson1601
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-16
感谢,感谢
离线peanut
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-17
1/4波长的75欧线是按照你说的那种并联方式还是就简单串上一截75欧线再接上50欧线?
离线BG1KGM
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-17
一个意思:
用三通做并联,三通的中间接50欧线到发射机。
三通的两分支简单串上一截75欧线再接上50欧线到天线。
你看是不是跟bg7osk
“并联两条75欧1/4波长的馈线,再将两条50欧1/2波长馈线分别串联在75欧馈线的另一端,再分别连接到天线上即可” 是一个意思。
接天线的50欧线不一定要1/2波长馈线才可以,保证这里看天线的输入阻抗是50欧就可以。
由于功率不大,我自己在家的馈线全部用bnc 75-5 50-3,各种线组拼非常方便。
大功率用n 型的接头也比较方便,3通,4通,5通, 都有成品卖。
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-19
我的理解,是不是图示这两种方法都可行?
离线BG1KGM
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-19
都可用,有些小差别:
上面的在三通做参考面:
三通的输入阻抗:75*75/(50*2)=56.25
50欧 与 56.25 欧 连接
反射系数 .125 ;vswr=1.286
下面的 62.5 与50 匹配, 反射系数 .25   ;vswr=1.67
我采用的是上面的,是因为并联线比较难做阿。
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-19
明白了,解释的很清楚,谢谢!
离线peanut
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-24
感谢kgm
