  • 7286阅读
  • 10回复
请教5/8短波GP天线 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-12
我想做个14兆的5/8gp天线(利用18米的鱼竿),哪位朋友能帮忙介绍一下怎么匹配?尽量地网短些吧,最好不要地网。
能来个结构图吗?
多谢多谢啦!
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-12
刚刚找到一个不太完整的原理图,可是不知道l-c是怎么计算出来的。
北京什么地方能够买到空气可变电容?
离线bd2bhh
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-14
北京什么地方能够买到空气可变电容?
其实工作原理与以往介绍的端部馈电1/2波长天线是一样的。
电容找一个老的电子管收音机上的双联,隔一片拆除一片,100w完全没有问题。
地网(最好)接一个1/4波长的,也可以不接。
我觉得如果嫌麻烦的的话,不如作1/2波长的垂直d.p 来的简单。
今天图不知道何原因上不了~!
离线BG4WDU
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-14
今天图不知道何原因上不了~!
我等你的图!发不了图,给我发个邮件!签名里面是我的邮箱!麻烦你了
离线BG1KGM
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-15
今天图不知道何原因上不了~!
妙计
不错,没有完整的与振子垂直的地就没有必要用一定用5/8 波长。
1/2 波长和5/8波长 增益是差不多的。
离线bd2bhh
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-17
End fed halfwave ant(端馈电1/2波长天线)
这里有一款w5jh介绍的端部馈电1/2波长天线,它是移动通信使用很流行的一种天线。因为其阻抗在4-6k ohm, 而且1/2馈电点电压很高,因此与50 ohm同轴电缆匹配有许多困难,需要一定的方法。
下面的图示,给出了具体的匹配方法(也可以适用5/8波长的端部馈电天线)。虽然1/2波长的根部馈电天线对地网要求不高,甚至可以不用,但是为了取得更好的效果还是,加上一根1/4波长的射频地为好。制作这款天线成功与否,关键需要一个高耐压得可变电容,其它数据参照图纸即可。
这种天线,可以垂直架设,水平架设或者倒“v”架设都可以。水平架设,距地面1/2波长的话仰角可以低一些,噪声更小一些,垂直架设可以方便做dx.
其实这种天线,覆盖的频率范围是很宽的,比如做一个14mhz的天线,驻波在1.3:1,可以工作在7-21mhz以上.
http://www.swlink.net/~w5jh/efhwa_at.htm
离线BG9ADQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-17
看来亲自动手做过的比较少.
离线BG1DRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-18
终于放弃5/8了!
原因:增益/地网/匹配
另外垂直地网天线和垂直dp到底哪个效率高呢?老师们的答案也不完全相同,有没有朋友做过对比试验呢?
离线bd2bhh
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-19
终于放弃5/8了!
原因:增益/地网/匹配
当然是vertica dipole 高,不计天馈其他损耗,短波几乎可以达到100%的效率,再加上垂直仰角很低的缘故,特别适合做dx。
垂直地网15只1/4波长的地网,也达不到50%的效率。
离线bg7rff
只看该作者 9楼 发表于: 2023-05-22
现在已经做出来了
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg4mmi
只看该作者 10楼 发表于: 2023-05-31
学习了
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
