  • 11391阅读
  • 28回复
YAESU FT-897加装内置交流供电电源。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-11
ft-897电池舱内部尺寸是宽183mm深175mm高25mm。这个空间想装入容量大一点的蓄电池有困难。ft-897选件中有fp-30是装在电池舱的的开关式交流电源,但装入fp-30后整机厚度加大了许多。
最近在cqcqcq.net上有一款12v/7.8a的小型开关电源卖,连电源线价仅为40元。
这款电源外型尺寸是120mmx80mmx26mm。卖家还可代改成为13.8v,当然自己改也很方便。这款开关电源质量很好,用于ft-897时无噪音干扰。
为不使ft-897功率减少太多,我用两台这种电源并连运行,使将来使用机内电源时输出功率不小于50w。实际试验可设定在75w,接假负载和功率表测试输出功率可达60w以上。
加装不难,只是要自己在爱机上加工6个m3的螺孔,其中两个在电池舱与功放部分的隔板上,四个在铝机壳上。先用2.2mm钻头钻6mm深孔然后用m3丝锥攻出螺纹。
下面上相关照片。
第一张是12v/7.8a开关电源。
第二张是改装完成后ft-897的背部。
第三张是装上电源而未装底板。
第四张是电源的接线。
第五张是改装完成后的底视。
第六张是装上底板及支撑架。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-11
第六张
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-11
good, very good
离线huashao128
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-11
以前搞过,感觉危险,后来还是用电池
离线bd2bhh
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-11
[表情] good, very good
diy得不错,可惜了897.
室内用的话,还是把电源放在机器的外面为好,没有不干扰的开关电源。
移动使用还是diy能放进去的电池组吧。
离线BD8NCF
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-11
是啊
可惜了897
偶的897舍不得拿来做这种diy
偶还是用30a线性保险
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-12
这个电源现在还有卖的吗?我在cqcqcq.net上搜索“开关电源”,没搜到。
能不能改成两组不同的电流输出?增加一组只要大约0.6-1.0安培的输出,除了给电台供电,我还想用来给6ah的蓄电池充电。
当然,如果你什么时候改主意了,转让一台给我吧
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-12
这电源是日本三肯(SANKEN)的质量非常好。
当然,如果你什么时候改主意了,转让一台给我吧 [表情]
我买了四台,分别用于ft-897和汽车音响(cd机),没有噪声和射频干扰,价格又低。
某知名ham一次就买十台!“感觉危险”更是莫名其妙。
我这样做的用意有二,一是外出(含野外)时内置电源比携代一台电源要方便。二是
以后配用ba7kw的功放更方便。
给ft-897加装个内置电源并未改变ft-897的任何性能,“可惜”从何说起!
cqcqcq.net上还有。
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-12
最近老王想必还在物色配合7kw功放板用的变压器,方便而又碰上有机会的情况下,可否顺便帮我也物色一个?起码一起买两个的价格,比分别买两个的要便宜一些。
我只用一块功放板,输出300。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-12
能找到一款非常好的“C”型铁芯
我只用一块功放板,输出300。
最大磁通可达17500高斯。
半副铁芯可做到1.1~1.2kw,重量为6kg。用普通铁芯这个容量得9~11kg。
但我还是嫌太重,600w的功放拿出去不方便的。因次还是考虑48v/25a的开关电源吧。那位有这方面的资料能提供参考吗。
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-12
最大磁通可达17500高斯。
看7kw说的意思,我的300w功放,用500w的变压器就足够了。按规则,我们经常能用到的也就是100瓦的功率。300瓦只能是见识一下,试验一下,留有“余量”而已
如果只用100瓦的发射功率,不知道用多大的变压器就够了呢?也许就可以轻很多,拿出去玩也问题不大了。我想,应该准备两个变压器,小的支持100瓦,大的支持300瓦。现在只装上那个小的,大的就留到用得着的时候再装上。当然,机箱要按照300w的标准设计,而且装上大变压器调试好,保证随时换了变压器就出300瓦。
或者是机箱就按装小变压器的体积设计,功放内部安装小变压器。同时,留有外接大变压器的装置。这样,功放的体积可以做到最小,方便携带。而需要的时候,外接大的变压器,就能实现输出最大功率。
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-12
以前搞过,感觉危险,后来还是用电池
用线性电源才危险呢!一般的线性电源在保护功能上怎么能和开关电源比?线性电源调整管击穿后,输出电压升高的机率可是非常大哦!开关电源出问题,一般只会没有输出或是低压输出,只对比这一点就比线性安全多了!
很多开关电源唯一不好的就是用在hf段时,偶尔会对电台的接收产生干扰.当然,买到好的就另当别论啦,干扰也会小很多!
还有,开关电源的效率可比线性高多了!重量轻,体格小也占了很大的优势!
我个人觉得线性电源比开关电源强的地方只有一点:输出波形比开关电源的漂亮,对hf电台的干扰基本没有,其它的我觉得就没啥优势了......
离线huashao128
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-12
我个人觉得线性电源比开关电源强的地方只有一点:输出波形比开关电源的漂亮,对hf电台的干扰基本没有,其它的我觉得就没啥优势了...... [表情]
一般开关电源的高压整流是热地会和机壳之间有旁路电容,而机壳一般和输出低压地相连,万一旁路电容击穿,整个897的地就有高压,不知道这是否危险!
而且总觉得897里面有220伏交流,一万个不放心。或许我是自找烦恼吧!
反正我觉得还是线性电源并接蓄电池稳妥(当然之间串连限流电阻)
本人通联用的是400ah的蓄电池,从没有担心过
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-12
不必耽心。
开关电源的输入/输出是隔离的。
恐怕现在有50%的ham用的是开关电源。
当然用大容量蓄电池最棒。但要是离开家就得想最方便的法子。
离线BG2VO
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-12
赞lz一个。
这个电源我也买了两个,卖主说是7.8a的,当时我就向他确认(因为我怀疑),他说机壳上面没有标,是写在另外的地方。我买回来后测试电流根本达不到,实际为6a。后来我发贴质问,他还在敷衍我。
不过即便是6a(或者他直接说6a),我也会买。我已经把一个改成了7.5a,可以用于50w车台大功率发射,毕竟这个电流下不是100%连续使用,没有问题。
连接在此:
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=57763&start=80&show=0
离线BG5FAC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-12
看7kw说的意思,我的300w功放,用500w的变压器就足够了。按规则,我们经常能用到的也就是100瓦的功率。300瓦只能是见识一下,试验一下,留有“余量”而已 [表情]
那现在买个48v/10a的进口开关电源也便宜啊,二手的只要100多元的!
离线BG5JU
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-12
真的没有干扰吗?用个收音机听听.能打开看看吗?行的话可改成电子管机器逆变电源.
离线BD7IWW
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-12
我改装后已在7050KHZ和14270KHZ通联过,没问题的。
咳!我干嘛给这老板当推销员那!
电子管逆变电源我也买到了,是300v/200w的,还未试用。
用这种改有难度。
离线BG1LKJ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-13
今天才知道是6A的
离线化雪
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-29
近来也正想加装电源。参拷了。
