以下是一位北京的朋友发表一张关于简易驻波表的帖子:
做了一个简单驻波表
原图是网上找的,记得是大埔业余无线电网站上的,原图只有一个方向功率测量,另外看到一些图在反向上也有一套电路,然后通过双向开关切换。我考虑采用两套电路增加材料不说,两套电路中的元件特性也会有差别,因此我采用一个双刀双掷开关将感应线进行正反切换,用于双向测量。
穿过同轴电缆的感应线用的是网络双绞线中抽出的一根导线,导体直径0.5mm。
把一根50-3的电缆外皮剥掉,把屏蔽层揉松才可以穿线,把细导线从屏蔽层外插到屏蔽层与内芯之间,不剥掉外皮根本穿不进去。我穿进去了大约120mm长度。
其他的制作就很容易了。
使用:
先找出开关的正反向功率方向,然后在正向功率测量调节电位器达到满度,拨动开关到反向功率,看反向功率的大小。在11%以内就是驻波小于2,天线就可用。
效果:
测量我制作的一个同轴电缆偶极天线,反射功率6~8%左右,但插头连接不到位的时候,反射功率能达到25~30%,说明这个表还是有一定灵敏度的。
使用这种简易仪表,不宜做为定量工具,而是做为调试天线的辅助工具。
在调节天线的时候,只要尽力使反射功率达到最小,基本上这个天线的调整就比较成功了。
我的400m同轴电缆偶极天线是用一个简单的场强表调试的,现在看驻波也基本可以满意。
