  • 2807阅读
  • 2回复
看一看 [复制链接]
离线tzqtang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-10
提高中继台灵敏度的利器/自制高q滤波器
无线电中继台工作在异频双工状态,即在接收到一个远处发射特定频率的弱小信号后,立即同步将这个信号功率放大后用另一频率发送去。凡架设过中继台的人都清楚,如果不用双工器,两根收发用的天线架设的高差和水平距离拉不开,达不到技术要求,中继台要么是因自激不能正常工作,要么是“呼不远”。这是因为中继台在大功率转发信号时,将需要转发的那个弱小信号“淹没”,中继器接收前端被邻频强信号“阻塞”。加装双工器其目的就是要在强信号下把那个有用的弱信号取出来。但双工器较贵,购买后若要修改工作频率较麻烦,一般对于手中只有万用表/通过式功率计的ham来讲,自己动手调整双工器会“顾此失彼”。且双工器因腔体小,其品质因素q值不高,通过性能差,隔离度低。
笔者介绍一种ham能自制的四腔螺旋弹簧窄带滤波器,能大大提高中继台的灵敏度,提高抗干扰能力,增加可通信距离。这种滤波器与双工器相比,因腔体大,q值高,插损低,功率通过性好,因收发分开,各管各互不影响,若配用良好接地线可起到天线避雷器作用,缺点是要用两根天线。
该滤波器的通带仅为1mhz,带外隔离度[衰减]能达60db,因使用汽车活塞废铝翻沙加工,一般县农机厂/机加工作坊均可制造,谐振螺旋弹簧用直径4毫米铜线绕制,配几根m6铜螺栓用来微调想要的工作频率,用两只l16或sl16母座引出即可,弹簧匝数与频率的关系见附图。谐振弹簧底一匝的1/4处引出与sl16母座芯焊牢,其特性阻抗大约为50欧。其尺寸和装配关系见附图。装配后,串接在电台和通过式功率计中,调好需接收/发射的频率,一边用小于5w的功率发射,一边用功率计观察其驻波值,一边将铜螺栓旋入/旋出,如果螺旋弹簧的长度合适,一般都能将工作频率的驻波值调整为1。
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=32&topic=10232&show=0
离线tzqtang
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-12
有人做过吗
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-12
难做
