  • 3970阅读
  • 0回复
密笈-擴頻重置 [复制链接]
离线QSL599
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-10
这些型号的设备我都没有,不知道对朋友们有没有用。
免費密笈-擴頻重置
adi af46擴頻
1)sql+上鍵+開機出現self
2)7+9按著約3秒~5秒出現band 1or2
3)1+3按著出現band 1
4)關機開機就擴頻完成
_______________________________
h112.412擴頻&重置
(1)擴頻:f+call+開機
(2)重置:f+sq+開機
hora c-150 450擴頻重置
f+3開機(擴頻+重置)
hora c-158擴頻
1.ptt+f+o+開機
2.出現pd
3.長按0下去選擇
4.出現1表示未擴頻,再按0,螢幕出現0表示已擴頻
_____________________________________
hora f1擴頻及重置
1.ptt+sql+開機
2.按013擴頻
3.按014縮頻 f+開機~重置
hora v808重置
set+mw+開機
hyt tc1688重置
+ - 然後開機就可以
icom-2720擴/縮頻 及功率調整
擴頻:dup+low+開機
縮頻:左右的m/call+開機
調高功率:左右scan+tone+開機
調低功率:m/call左右+開機
kenwood tk3131重置
上下鍵按著+mon+開機
motorola gp68重置
我建議使用前先將機器記憶清除
記憶清除方法
1.關機狀態下將men按者不放,,開機
2.銀幕出現 r101 後放開 men 鍵....這時銀幕會出現scnlst 進入編程模式
3.ptt通話鍵按者不放,同時依序按鍵盤 1 3 5 7 9 跟ptt上方黃色鍵
4.銀幕出現--done-- 完成
5.關機再開機回到正常模式
靜噪音會很吵
sql鍵按一下,調到sql 03 即可
頻率想要加tone方法
sql鍵按者不放,銀幕出現rpl.000 請調接收密碼值
調好再按一下銀幕出現tpl.000 請調發射密碼值
調好會自動回到正常模式
000代表不加密碼,其它數字請看motorola換算表
______________________________________________
motorola gp68重置
men按著開機就可以重置了
rl-105擴頻
(1)按page鍵進入page mode,出現dtc
(2)按up/down鍵選擇頻段代號,出現dts,然後關機
(3)同時按住up/down鍵開機
rl102.402擴頻&重置
(1)擴頻: lamp(左下角)+3 開機擴頻 (2)重置: f(機身左邊)+3開機
stad/pro/adi s145擴頻
1)按call+3開機,螢幕出現3
2)關機在開機
3)f+3調至05
4)f+9螢幕出現0060
5)一直按到999,螢幕出現0999,調至成3999
6)按063螢幕出現3063調至3063(50)
7)按f+3螢幕出現05調至10
8)按f+0放手在按7螢幕出現空白
9)按3063放手,在按ent就可以
wd-w88(旺德)重置
1)按talk+開機
2)螢幕會出現1右上方一個小4
3)按dn讓螢幕1右上方4變成3
4)再按m螢幕出現2右上方0
5)再按dn讓螢幕2右上方0變成1
6)上述動作完成後按mon直到螢幕消失
7)關機在開機就可以
wintec擴頻
ptt鍵+func鍵+開機
wintec重置
reset回復出廠設定:按住func鍵+開機
車機733 732 v7重置
(1)螢幕清除:vfo+開機
(2)記憶清除:mr+開機
转自《无线王》http://radio.ld.com.tw/default.php?cpath=49&oscsid=5d1c1c7f566126bf2926a63af52fdf11
