  • 39466阅读
  • 410回复
键体和电路合一的自动键板(第三版) [复制链接]
离线bg5cvc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-09
键体和电路合一的自动键板(第三版)
    键体和电路合一的自动键板(第三版)价格:73元/只,邮政快递费15元,顺丰快递20元,江浙沪地区的邮政快递或顺丰快递都10元
  不再走普包(因常发生丢失或损坏)
  在朋友们的支持下,又做了第三版的键体和电路合一的自动键板。这次的自动键板是在第二版的基础上根据实际使用后的体会作了以下几点改进,希望能使这个小作品的手感和某些性能再完善一点。
  1. 重新排版制作了pcb,材料采用了比较厚的双面环氧板,使整个键板给人感觉更加厚实、有份量。
  2. 因键梁的板材也相应加厚,使左右键柄更稳当牢固些,减少摇晃的感觉,同时左右桨片的距离调整到15mm。
  3. 选用更优质加厚的镀银铜片和不锈钢螺钉作为触点,使接触更好,机械强度好变形小。
  4. 左右弹簧顶针的机械强度也有所加强,减少被意外折断的现象。
  5. 单片机的程序也有几处小的改进。
功能简述:
  最近增加左右手互换功能。
  1.板上自带键体,不是要求很高速度的话已可对付,手感良好,触点间隙可调,当然也可以外接正宗的自动键体。
2.点划记忆功能和点划自动交替功能。
3.左手键和右手键转换功能。适应左手发报或右手发报的习惯。
4.发码速度和侧音频率分别20/30级按键调节,速度调节范围大约10-200码,音频率调整范围大约300-2500hz。
5.与声音同步的电子开关,直接与电台联接,无需考虑接入极性。
6.可设置侧音关闭,仅由发光管指示;并且在不同的工作状态下发光管有不同的指示方式。
7.自动拍发“cq cq cq de (呼号三遍) pse k”和“tnx fb qso hpe cuagn 73 tu”。
8.呼号自行输入或修改,最长10位,初学者也可很轻松地正确输入或修改。
9.连续空闲3分钟自动关机,消耗电流小于3ua,可不设电源开关。
10.听抄练习功能,在不同的速度下自动拍发5个码为一组的数字、字母和常用符号混合报,中途可暂停、继续或退出。
11.所输入的呼号和设定的参数值均掉电记忆。
12.工作电压3—6v,待机电流约10ma,工作电流(侧音开)发“di”“da”音时约100ma。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 键体和电路合一的自动键板(第三版)
离线bg5cvc
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-09
使用说明:
1.板子上电按开机键“on”发出“di di”后即进入正常工作状态,绿色发光管点亮。左右拨动键体的键柄即自动产生“di”或“da”以及间隔,发“di”或“da”的期间绿灯熄灭红灯点亮。具有点划记忆功能。侧音关闭时只能看到指示灯的闪烁而无声音发出。
2.侧音的开关通过板上的“m”键实现控制,每按一下改变一次开或关的状态,同时有“di”声和发光管闪动指示,只有发光管闪动而没有“di”声表示已设定为侧音关状态。
3.侧音的频率通过板上的“f∧”和“f∨”调整,调整范围约300hz—2500hz,分成30级,按“f∧”上升,按“f∨”下降,持续按1秒钟以上产生连续升或降的效果,每升或降一级自动拍发“di di di da”,以使感受一下当前的音频,调整到已是最大或最小值时有“bi”发出。板上的蜂鸣器自身的谐振频率大约是2khz左右,所以在此频率下的音量最大。
4.拍发的速度通过板上的“s∧”和“s∨”调节,调节范围约每分钟10—200码,分成20级,按“s∧”加快,按“s∨”减慢,持续按1秒钟以上产生连续加快或减慢的效果,每加或减一级自动拍发“di di di da”,以使感受一下当前的速度,调整到已是最大或最小值时有“bi”发出。
5.按板上的“c”键将自动拍发“cq cq cq de 呼号 呼号 呼号 pse k”,没有预先输入呼号内容的话将发出“bi”声(因测试需要可能预先已输入有本人的呼号bg5cvc,请自行修改,方法见下述)。
6.同时按下板上的“c”和“m”键将自动拍发“tnx fb qso hpe cuagn 73 tu”。
7.需要输入或修改呼号时持续按住板上的“c”键1秒钟以上听到“di di di”,指示灯由原来的绿灯常亮变成红灯常亮,此时即可开始输入呼号的第一位,例如输入“b”,拨动键柄使它发出“da di di di”,确认是正确的话按“s∨”键准备输入下一位,如果不正确的话按“s∧”键重新拨动键柄拍发,不知道刚才拍发的是否正确的话按“c”键听一下是否发出“da di di di”,可听多边,正确按“s∨”错误按“s∧”,没有输入内容时按动“s”键都将无效,按键有效时发出“di”,无效发出“bi”。呼号的其它几位以同样的方法输入,最长可输入10位,最少1位,每一位的点划总和不大于6,超过此值时拨动键柄或按动“s”键都将听到无效的声音“bi”。输入完呼号的最后一位并按“s∨”确认后,此时持续按“m”键1秒钟以上将听到“di di di da”,表示呼号已保存,不需要保存的话持续按“c”键1秒钟以上听到“di di”后退出,指示灯回到绿灯常亮,原呼号不作任何修改。
8.需要启动听抄功能时先调整好所需要的拍发速度和侧音频率,然后持续按住板上的“m”键1秒钟以上即开始自动拍发五个字符为一组的混合电码,第一组码是:“vvvcw”,接下去是随意的数字字母和常用符号混合的组合码,组与组之间有一停端时间,在此期间按下“f∧”键听到“da”后暂停,暂停期间绿色发光管将亮灭闪烁,按下“f∨”键听到“di”后继续,按下“m”键听到“di di”声结束并直接退出听抄练习工作模式。拍发一遍大约共有60多组300多个码。
9.在连续空闲超过3分钟时将自动发出“da da da”后自动关机,指示灯熄灭,此时整个电路板的功耗甚微,电流<3ua,所以可不设电源开关。进入自动关机状态时如果要重新开机必须按“开机键”,边上标有“on”的按键即是。大多数情况下进入自动关机后切断电源时间不是很久又上电也不能开机,因为板上电容储存的电量足以维持此状态好久,这点请注意!
10.板上共有三个接口:“pwr”电源输入,“key”键体接入和“kout”同步电子开关输出。
电源输入电压范围3—6v,切记过高的电压将损坏板上的芯片,推荐使用三个普通1.5v电池或3—6v直流电源供电。待机或工作在侧音关闭状态下消耗电流约10ma,侧音打开时消耗电流约100ma,自动关机后消耗电流<3ua。要取得更好的低压工作特性的话可短路板上左上角电解电容下边的二极管,但这样会失去电源极性接反保护,请注意!
可通过键体接入口接上正宗的自动键体,以适应更高拍发速度和拍发手感的要求。
可通过电子开关输出口直接与电台连接,不需要考虑极性。在各项设置或调整过程中所发出的提示音、键音包括呼号输入时和听抄练习时拍发的电码都不会通过此接口输出到电台。
离线bd4sv
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-09
沙发
真漂亮
离线BG1LKJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-09
顶一下 !和普通键一样的连接方法吗?
用一个3。5的查头?
离线bg5cvc
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-09
顶一下 !和普通键一样的连接方法吗?
用一个3。5的查头?
yes...................
离线BA7IAG
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-09
订一个,什么时候可汇款?
离线BA8CW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-10
如果加上一个漂亮的外壳就更漂亮了哈
离线bg5cvc
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-10
已准备了一些元器件,安装起来就可以供应了。
离线BG1LKJ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-10
pcb上面标者key
那三个点是接什么的 ?
离线bv6jo
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-12
bv6jo先訂5個
离线DGC
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-12
定一台!现在可以汇款吗?
离线BA7IAG
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-12
今天已经汇款,请按以下地址发货:广东佛山南海区九江镇儒林东路88号 杨洪光收 电话:13809223823   谢。。
离线bg5cvc
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-12
今日已发邮政快递:
湖北天门市付先生 自动键板1 单号827
上海市胡先生 自动键板1 零配件6 单号828
贵州贵阳市刘先生 自动键板1 单号829
山东青岛市胡先生 自动键板1 单号830
上海市郭先生 自动键板15 单号831
请以上各位注意查收,谢谢!
离线bg5cvc
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-12
汇款收到,谢谢!东西明后天即可发出,73!
离线bg5cvc
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-12
bv6jo先訂5個
上一批没能给你留下,抱歉!
现在5个没问题,不用订,马上给您准备好,现货供应。
谢谢您支持!73!
离线bg5cvc
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-12
定一台!现在可以汇款吗?
可以,谢谢!
前面有个“15个大订单”呵呵,把我累得......
现在可以喘口气了,谢谢大家的厚爱!
离线bg5cvc
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-12
离线bv6jo
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-13
上一批没能给你留下,抱歉!
谢谢您支持!73!
4/20號後才能匯款,請留連絡電話
离线BG7IM
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-13
订一个,de bg7im 73
离线bg5cvc
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-13
现货,需要者可直接汇款,谢谢!
