  • 5911阅读
  • 15回复
我自制的10米段DP天线 [复制链接]
离线fslzk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-09
总体图:
巴伦接线图
9001自带swr表,显示1.1-1.2
不过还有疑问:
我每条振子长度从巴伦到接线柱才2.1米左右,并不是缩短系数计算出的2.3米左右
猜想可能与接线柱处的折回有关,希望大家能帮我解惑
还有我预留振子长度比较长,折回的地方我用钳子剪断后,swr又上去了,所以现在两端都折回30多厘米长,不敢剪了,怕连振子都剪没了……呵呵
还有虽然在6楼楼顶,但天线不够高,我估计发射和接收的性能下降了35%左右,不知大家经验如何~
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-09
这么低,用来晾衣服啊! :d
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-09
何只下降35%,出去35%吧.
这个高度凉衣服都底了,至少 不能晾裤子哦:d
离线fslzk
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-09
何只下降35%,出去35%吧.
找时间把它架高~~
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-09
看你了图片。你应该还可以架高的。。有空看看我的天线图,n高这样才爽
离线fslzk
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-09
[quote=蓝梦祥]看你了图片。你应该还可以架高的。。有空看看我的天线图,n高这样才爽[/quote]
恩,是可以加高的
不过这栋楼是雷区来的,年年都有雷在头顶炸响,前两年感应雷炸坏了近十台电脑
所以在加高时我得考虑考虑实际的高度
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-09
[表情] [表情]
找时间把它架高~~
可能swr又变了
离线fslzk
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-10
可能swr又变了 [表情]
是啊,又要调swr了,挺麻烦的
离线BD7BW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-10
楼主的机不错呀。
离线bd4sv
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-10
我的10m dp每臂也是只有2.1米,swr在1.2,效果很好.
离线fslzk
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-11
[quote=bg7bw-1]楼主的机不错呀。[/quote]
啊,我觉得9001确实好用,还自带swr表,调天线比较方便
这台机已经扩功率到20w了
靠它我已经收集了10个区的卡片,就差整理出来申请奖状了
离线fslzk
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-11
恩,看来也有参数接近的,那我就放心了~
离线bd4sv
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-11
事实上我的2根10mdp单臂都只有2.1m,它们虽不在同一地点,但有共同点,就是下面都有一根平行的栏杆(注:楼顶避雷带)。我看你的天线离屋面很低,估计缩短系数这么大和此有关
离线bd2bhh
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-17
这么低,用来晾衣服啊! :d
嘿嘿,我看也是,做晾衣绳都太矮,一边高一边低,衣物会会滑落的.......
10m水平的d.p电线架设高度最好高于搂面5米,这样才有一个好的发射仰角。天线太低的话,发射主波瓣几乎为90度,直上直下, 效率很低的,除非您是用于100-200km的近距离通信(克服越距的需要),否则真的不如架设一个1/4波长的g.p或者1/2的垂直天线了来的简单、高效。
天线这么低,天线与大地之间形成一个很大的电容,随之而来的是天线谐振频率大大降低,调整好的天线也会因为刮风(振子的颤动),驻波会不断变化;还有,一边个一边低,特别是架设很低的情况下,破坏了天线电流平衡的条件,驻波也很难调整好。此外,即便是倒v架设,为了安全需要,两端也需要离开地面3米,以防止人员触电。
你的天线周围件物体都距天线很近,而且高度都高于天线,很难想想这样的天线会有什么效率和作用。
如果帕雷击的话,可以采取积极的方式避雷。但是无论如何这种假设天线的方式是不可取的。
离线fslzk
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-18
这么低,用来晾衣服啊! :d
惭愧惭愧,确实不够基地比赛天线的高、大、威、猛~
有机会要去观摩学习,大佬要多点指导偶啊~
离线fslzk
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-18
好的学习了 ~
计划按此建议改造个新的多波段倒v
