  • 11410阅读
  • 34回复
我做的频率计,没有成功,大家看看是咋回事 [复制链接]
离线小军
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-07
上面显示这个 就没别的反应了
离线BG7IGJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-07
老兄,这样谁能看得出是什么问题呢?怎么样你都把你的程序或电路放上来,这样才能讨论问题的所在嘛
离线小军
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-07
这是按照04年12期无线电上做的,是由nl17szoo和一块74ac4040和单片机s8051和1602构成的,时钟频率12.8兆赫,由于我没有12.8的晶体,我用的是12兆和24兆两种,74ac4040 我用74hc4040 代替,那个nl17szoo我没有买到。我用的是74ls08,程序我没有改动,这样下来就成了这个样子,其实我对单片机根本不懂,做这个频率计是比葫芦画瓢,,不怕您笑话,我想知道时钟频率不一样程序如何改动,还有74ac4040和74hc4040 有啥不同,可不可以互换。
离线wycx
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-08
离线bd7qw
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-08
程序没有循环的原因.....
离线小军
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-08
图,摄像头拍的
离线wycx
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-08
离线小军
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-08
我什么信号也没有接,开机就是这样,输入信号时,上面的数字是会变的,只是变得好慢,显示的数字和我输入的频率严重不符,而且数字一直变不停。
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-08
呵,这个频率计是这样的,我去年也装过,也是跟你一样。估计留有后门
离线小军
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-08
是啊,那不白做了,难道是程序有问题
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-08
[quote=小军]是啊,那不白做了,难道是程序有问题[/quote]
不太清楚,当时我做时也是一样的显示,你找一找作者,或许可以解决这个问题
离线BG8WJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-08
程序可能没有问题!现在能明确告诉你的是晶振不能换.因为时钟的频率直接影响到对采样频率的精度.因为计时器必须依据时钟定采样窗函数.
另外程序的问题对于89c51和8051在程序空间上有的指令要修改.原因是8051和89c51区别在访问存储器上指令不一样.
对于74hc和74ls完全可以互换.
另外你提到的nl17szoo与hc08到底能否互换可以看看datasheet.
离线BD0AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-08
如果你使用的时中和程序原来设计不同的话, 就得重新计算指令周期的时间, 并作相应调整,否则的话,测量结果当然就不对了。
离线小军
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-08
真是不好意思,我弄错了,不是8051 是89s51 。
离线Sullivan
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-09
这个电路以前我也想做,但那几个管子买不到,所以放弃了,一般来说在无线电杂志上发表的东西不会有后门,但也难说。
建议你要抄电路就不要改电路里的任何东西完整的抄下来,我做韩国版本的频率计就是这样的,它用什么零件,我就非要买一模一样的零件,累得我要死。。。。。不过还是被我做出来了,呵呵。
离线小军
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-09
真是不容易,我买到了12.8兆的晶振,结果还是老样子,郁闷那,这次真的糊涂了,我还买了个12.8兆的有源晶体,带温度补偿的,一块要了我20大洋,这东西就跟绿豆那末大,汗,,,,,,
离线xiongjunfeng
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-09
[quote=小军]真是不容易,我买到了12.8兆的晶振,结果还是老样子,郁闷那,这次真的糊涂了,我还买了个12.8兆的有源晶体,带温度补偿的,一块要了我20大洋,这东西就跟绿豆那末大,汗,,,,,,[/quote]
我是原作者,如果你完全是按无线电杂志上做的,有点小问题,有一根线与实际联接不同。其实用不同的晶体都可以,用温补效果较好。下面是修正的程序,试试
有问题再联系
附件: main.rar (0 K) 下载次数:556
离线小军
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-09
熊老师您好,原来您是原作者,您能不能发一份烧写文件,我打不开php 文件
离线xiongjunfeng
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-09
[quote=小军]熊老师您好,原来您是原作者,您能不能发一份烧写文件,我打不开php 文件[/quote]
这是由于论坛的后台程序引起的,你把文件下载,然后更改文件扩展名为rar,解压就可以了
离线小军
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-09
特别感谢熊老师,我做成功了,再一次感谢,感谢感谢,感谢感谢感谢感谢
