  • 10773阅读
  • 30回复
强大超值的DSP TNC即将出炉!对PACKET方式及APRS和卫星数据通信感兴趣的朋友有福了! [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-06
先看看功能吧!预计还得两个月才能面世!是最适合玩aprs和卫星数据的朋友:
这是一个通用dsp tnc和使用aprs位置跟踪器,usb接口,输出继电器可控制电台电源等便于aprs应用。
直接提供nmea输入和输出功能,连接到计算机的usb接口采用光电隔离,避免hf段通过计算机引入噪声信号,这点对于hf段非常重要!
采用tcxo,内部采用高效电源调整技术可以使用10-20v电源供电,mini-din电台接口
执行协议:ax.25,l2
如果了解packet的朋友就会知道使用普通tnc要调试一个hf packet信号会有多么麻烦!而这个tnc采用先进的dsp算法竟然能在正负400hz的频率并行解码packet信号,这想必是所有的tnc都做不到的!
正像大家知道的hf packet的健壮性很不好,但是基于x25的协议又很通用,所以诞生了极为强壮的200/600波特率的robust packet,采用8音psk方式,同样提供了难以致信的正负240hz扑获范围!!!
1200波段的packet采用特殊算法过滤相邻频道干扰并对交流声做了剔除处理!
9600波段和19200波段使用dsp优化了dc漂移!
采用flash存储的firmware可以通过usb口直接升级新的操作模式!
host方式,兼容所有的常用hostmode程序!
kiss方式,比如ui-view32
非常小的尺寸(10厘米见方)和非常低的耗电量(70ma)!
离线BD6AAO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-06
令人激动啊
是什么公司的产品啊,有没有图可以一堵为快?
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-06
高哥哥的东西要顶!
离线VR2VJJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-07
但...會不會是天價呢? 那個就是我最擔心的呢!
离线bd4rs
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-07
也很感兴趣.还有两个月才出来,使用起来不知实际的效果如何.现在是好东西层出不穷,多介绍介绍啊,开眼.
离线bd2fw
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-07
好消息...
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-07
好东西 顶 谁做得呀
离线dzyj
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-07
不错..............
离线pg007
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-07
还不知道能否买到。
离线BG5DUC火腿
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-07
顶起来,价格可以接受的话来一个!
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-07
德国scs公司,就是pactor的鼻祖,对短波数据有深刻了解并对dsp算法有独到之处!
给你图片看看,还不一定是最终的产品(改换外观的可能性很小)。。。
离线BD4OS
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-07
不是天价,也不是地价,只能说以这样的性能卖这样的价格很值。。。
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-07
如果你有机会用过他的ptc-ii系列就知道他有多么健壮!在eham的评价中都是满分!相信不会让你失望的!
离线BD4OS
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-07
还不知道能否买到。
可以买到!
离线BD4OS
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-07
准备在6月份推出。。。
离线bg4qae
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-08
用这玩意,还要买个车。。。
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-10
好东西,建设中继台的时候用这个设备就爽了!
离线BA7NQ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-10
ptc的东西确实很强,但价格也很强!
离线BD4OS
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-30
最新更新的资料,100mhz的dsp芯片,其中新的强健壮性的rpr模式采用ofdm(正交频分复用技术)的8音psk调制方式。
the dsptnc is worldwide the first "terminal node controller” using a digital signal processor
(dsp) as protocol and as modem processor. the close relationship between the hardware
level and the higher protocol levels opens the possibility for unique applications, e.g the
implementation of high sophisticated multi-detectors (300 bd afsk), efficient implementation
of new modes which process complete data packets (robust-pr), as well as a generally
very high flexibility.
the dsptnc is equally usable as universal tnc for chat- and mail operation, as well as a
stand alone aprs1-position tracker.
1.1 particular features of the hardware:
• 100 mips dsp as cpu.
• optically decoupled usb-port, virtual baudrates 38400/115200 bd.
• generically very good hf-blocking (no selfmade qrm (hum)).
• metal housing.
• tcxo for highest stability of all signals.
• low current drain 15-90 ma (13.8 v), typically 50 ma, mode dependent.
• mini-din-connector, compatibel to the usual transceiver’s “packet connector“.
• quad-dip-switch for basic configuration.
• nmea-in, nmea-out (nmea-out not yet supported by firmware version 1.0).
• relais-switch-output: direct connection of a power relay to switch the tranceiver’s supply
power.
1.2 highlights of the operating system („bios“ und „firmware“):
&#8226; backwards compatible to &#8222;the firmware“ of the nork><link2 e. v.
the ax.25-kernel has in most parts been adopted from &#8222;the firmware“ (tnc2), with the
friendly authorisation of the nord><link e. v.
&#8226; operating modes (modulation, baudrate) and transmit levels are adjustable by software
commands, 300, 1200, 9600, 19200 bd-standard-modes & robust-pr are implemented.
&#8226; framecollector to increase the efficiency of the ax.25-protocol.
&#8226; dama-slave-protokoll implemented - dama especially on shortwave very useful.
&#8226; dynamic round-trip-timer.
&#8226; ded-hostmode (also xhost by dg3dbi), compatible to all common hostmode programs,
e. g. paxon, wpp, and so on.
&#8226; kiss/smack (compatible to all common kiss programs, e. g. ui-view).
&#8226; firmware upgrade via usb connection.
&#8226; permanent storing of all parameters possible.
&#8226; high reliability through the separation of the bios and underlaying application (&#8222;firmware“).
离线BD5DKK
只看该作者 19楼 发表于: 2006-06-24
先顶了!月底快了,成品出的怎么样了,什么时间能上市啊!
