  • 6688阅读
  • 19回复
iCom 2720H坏了 [复制链接]
离线BG4BPR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-06
2年前买的2720,一直用的好好的,由于是双段双显,平时同时监听2个频率,最近发现一个很奇怪的问题,求助!!
症状:左边的显示正常,但是接受都有问题,只能在很近的距离里面接受到信号,而且信号强度很差很差,但是右边的就完全正常,不管是140m或者是400m都可以正常收发
分析:一开始怀疑是天线的连接不对,但是这又不能解释右边的正常收发;
由于左边的接收有问题,所以怀疑接受模块有问题,也不敢再次尝试用左边发射,不知道哪里可以维修的?
谢谢各位拉
离线方易
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-06
打开机器 用吹风机吹几下
是不是ok了?
离线BG7JPT
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-06
我台2720都用了三年,未发现有问题。您台机器这种故障还是第一次听到,以前听到的都是烧管子或模块多。
离线BG4BPR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-06
赫赫,如果电吹风有用的话我就转行卖电吹风去
所以还要各位帮助了
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-06
长期左右工作在同频段,右边的大功率发射令左边的接收电路受损
维修最好当然是找回icom代理吧,材料和质量有保证。
不想修的话,便宜卖给我当普通当单段车机用
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-06
换左边的接收高放管。
离线bd5tad
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-06
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-08
2720 是比较复杂的 我研究过几台 还有8900 呵呵 差不多的机器!元件太小 比较难查
离线bg7mh
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-08
请问2720如何进入维修菜单?
离线wangjie11
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-08
[quote=bg4bpr]2年前买的2720,一直用的好好的,由于是双段双显,平时同时监听2个频率,最近发现一个很奇怪的问题,求助!!
谢谢各位拉[/quo
你总复位一下试试。有时是你设置的问题。俺也出现过这情况,总复位就好了。
离线方易
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-08
所以还要各位帮助了
赫赫 请问你试了吗?
当然电吹风吹吹不能彻底解决问题 但可以判断问题的所在 [当然不是所有的问题都可以用电吹风来判断]
你描述的这种现象用电吹风应该能暂时解决问题
我从心底尽力在帮你的忙 你确就转行卖电吹风去了 这 我哪担待的起呢
难道谁会和你说换了哪个电阻或ic就解决了
离线bg9ep
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-08
我的ft8900r29/50/144mhz三段的发射功率都正常,就435mhz全段发射功率最大15w不到!在软件下调整过,无用!!那位碰见过这个问题~~~?
离线BG4BPR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-10
[quote=方易]赫赫 请问你试了吗?
难道谁会和你说换了哪个电阻或ic就解决了[/quote]
不好意思,没有其他的意思,见谅
离线BG4BPR
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-10
谢谢各位拉[/quo
怎么样总复位阿?
离线BG4BPR
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-10
还请帮忙拉
离线wangchun
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-21
8900各频段好像是共用一个管子的,建议总复位。
离线BG4BPR
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-12
看到好多人建议总复位,这个总复位怎么操作阿?
谢谢啦
离线BG4IHT
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-23
静臊电位器看看.
离线wxdz
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-11
我的也是一样的现象,总复位解决不了的。
姓名:黄育伟
呼号:bg7KXR
邮编:515641
手机:13322798908
邮箱:bg7kxr@tom.com
地址:广东省潮州市潮安县金石华侨医院
离线bg4agr
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-11
滤波器或者接收解调ic坏了,常见问题,刚修过一台。
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
