  • 2948阅读
  • 17回复
80c故障紧急求教! [复制链接]
离线bg9hu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-05
我的ft-80c机子发射时出现如下故障:
1.按下和放开手咪的ptt时对方能听到啪嗒声,声音很明显。通联中对方可以听到咔咔的声音。
2.在cw模式下,按手咪的ptt时就有功率输出,几乎是ptt键可以当电键用了,不知什么原因?
那位大侠知道的话请帮帮我好吗?就这么一个短波机呀!
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-05
手咪是ft-80c原配吗?话筒接线是否有误!
哎!怪了,我的机器在cw模式下按手咪的ptt也有功率输出!看来都是这样呀!
在cw方式下用电键拍发就是了,干吗用手咪呐?
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-06
只有在cw方式下插入电键后 mic上ptt 才没有用
本来就是这样的呀!
离线传播
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-06
本来就是这样的呀!
说的对
离线bg9hu
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-06
多谢楼上几位朋友回复!
  看来cw就是这样子了。不管了。
手咪为80c原装手咪,用了三年多了也没有什么问题。前几天突然在发射时按下和松开ptt时对方能听到咔哒的声音,不知道怎么回事?还望继续指教!
在线小鸟
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-06
多谢楼上几位朋友回复!
  看来cw就是这样子了。不管了。
'嘿嘿,把手咪拆开,把收发开关用酒精清洗一下试试。
离线bd2bhh
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-06
1)有的80c常出现类似的问题,但是cw、ssb单独使用没有问题。
2)最简单的方法,使用ssb的时候,将电键插头拔出就 ok.
3)实际问题是ssb与cw逻辑电控制路集成块除了问题,偶尔它自己也会好的,也许是软故障。不想修理的话,按照(2)方法做。
4)你也可以吧电键作为话筒的ptt使用啊,也别有一番情趣,真的~~~~~~~
离线bd2bhh
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-06
本来就是这样的呀!
谁说本来是这样的啊,yaesu可没这么设计80c!
正常情况下,无论是否插入cw键,都不会影响ptt的,看来bd4ena的机器也有类似的问题啊,呵呵~~~~~~~~
离线bg9hu
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-06
谢谢!
现在就是在ssb单独使用时发现的咔哒声呀!
离线bg9hu
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-06
[quote=小鸟]嘿嘿,把手咪拆开,把收发开关用酒精清洗一下试试。[/quote]
手咪拆了,开关不好拆,回头换个试试。
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-06
我的ft-80c在cw模式,不插电键按ptt,有功率输出,插手电键后按ptt,就没有了,好像是正常的。bd2bhh,你的机器是不是有问题啊?
离线BG3AIE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-06
看看电源功率是否够用?
离线bg9hu
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-06
看看电源功率是否够用?
电源是14v,12安培的。以前用着也没有问题呀!
离线cqmiao
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-06
80c全功率发射要20a的电流,我用的是30a的电源
离线BG3AIE
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-06
换个大点的电源试试吧
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-06
你搞错了 我说的是在cw状态下!!是在cw的情况下
在ssb下 当然不管你插不插 cw键 mic上的ptt都是正常的!
你没有看明白 呵呵 应该是你的机器出问题了
离线BA5EA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-06
我的ft-80c在cw模式,不插电键按ptt,有功率输出,插手电键后按ptt,就没有了,好像是正常的。bd2bhh,你的机器是不是有问题啊? [表情] [表情] [表情]
就是呀 我们的80c 都是这样的 呵呵
离线bg9hu
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-07
昨天把手咪的ptt开关拆开洗了一下,里面都氧化成黑色了。就顺便挫了一下,亮多了。发现按下和松开的咔哒声减弱很多,但是还是有。才用另外一个开关代替,声音消失,正常。看来还是ptt键的问题,但这个原装的没有办法再改善了。
  多谢各位朋友热情相助!
