  • 6615阅读
  • 22回复
空芯巴仑的制做经验 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-05
要想空芯巴仑的swr低到1.0~1.1,就要使三个绕组紧密藕合并尽可能的降低分部电容和提高绕组的q值。
为容许大的承受功率,绕组的线材要用高强度漆包线并截面积要大于1平方毫米。
我是用了八根0.41mm高强度漆包线绞合成多股线。
然后用三段这多股漆包线再绞合,绞合度要密一点。
用这三股线绕巴仑。
我在直径25mm的pvc水管上绕了九匝。
经mfj-259b天线分析器配50欧无感电阻测试。此巴仑10~30mhz时swr为1.0,7mhz时swr为1.2。
我绞合漆包线是用低转速的手电钻做动力的。
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-05
有示意图吗??????
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-05
说了我也明白了。。呵呵
离线海涛
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-06
我用三根直径1毫米的普通漆包线并行绕, 没有分析仪测.
直接接3波段倒v天线, 在7mhz和28mhz都能把swr调到1.1. 还接了20米-12的馈线!
离线anybody-hf
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-06
[quote=海涛]我用三根直径1毫米的普通漆包线并行绕, 没有分析仪测.
直接接3波段倒v天线, 在7mhz和28mhz都能把swr调到1.1. 还接了20米-12的馈线![/quote]
哈哈!!你测试的是"快乐驻波比",测试是不能连太长的馈线的!!!!
离线海涛
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-06
[quote=anybody-hf]哈哈!!你测试的是"快乐驻波比",测试是不能连太长的馈线的!!!![/quote]
能仔细说说吗? 谢谢!
我没打算测试了,直接上马! 哈哈
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-06
[quote=海涛]能仔细说说吗? 谢谢!
我没打算测试了,直接上马! 哈哈[/quote]
馈线太长了。接什么天线都是得到一样或者接近1的驻波。一般是用短线来接再试量驻波。同时接上假负载。这样是量巴仑的。。。。。
离线海涛
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-07
[quote=蓝梦祥]馈线太长了。接什么天线都是得到一样或者接近1的驻波。一般是用短线来接再试量驻波。同时接上假负载。这样是量巴仑的。。。。。[/quote]
那一个按你说的方法实际测量swr有2或更大的巴仑!
接上倒v天线和几十米长的馈线后swr能调到1.1吗?
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-07
您的做法是书上的一般做法。
我是探讨进一部改进的问题。
离线anybody-hf
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-07
如果馈线有损耗的功率的话,你在算下看看。假设馈线对发射和反射各有0.5w的损耗。你算一下就
离线BG1LKJ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-24
怎么样测试巴仑那?
把巴仑不平衡端接假负载!然后平衡端接驻波表!
我这样测试驻波显示为1.5
这个巴仑可用吗?
我的做的图在这里
http://218.30.21.206/asp/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=5162&page=1
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-24
我是用MFJ-259B天线分析仪配50欧假负载测的
怎么样测试巴仑那?
我这样测试驻波显示为1.5
这个巴仑可用吗?
我的做的图在这里
都是这样做的,只不过你的制作工艺不太讲究而已。
离线ling12
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-25
找到同志了.高兴.
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-26
又做了一个大一点的,为40M/80M波段倒V予备的。
骨架是直径32mmpvc管子。
线是11股0.41mm高强度漆包线绞合而成,然后三条绞合线再绞合起来绕制。
封装全是市场上常见的pvc水管管件。
最后用环氧树脂胶粘合和做防水处理。
第一张是绕完后。
第二张是用热缩管封包后。
第三张是外型。
第四张是不锈钢吊环几引线端。
第五张是so-239座馈线引下端。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 空芯巴仑的制做经验
离线寂寞老猫
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-27
GOOD!楼上老大!请上原理图好吗?
向您学习,blan真漂亮,成品也不过如此!!!
准备diy!
离线BG7AAR
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-28
驻波偏大该怎么调整?
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-28
最好用天线分析仪配合假负载看看频率与SWR的关系
驻波偏大该怎么调整?
然后据此改变匝数试试.
离线火腿蛋
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-28
好好和 好玩
离线BG1LKJ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-28
骨架是直径32mmpvc管子。
封装全是市场上常见的pvc水管管件。
最后用环氧树脂胶粘合和做防水处理。
第一张是绕完后。
第二张是用热缩管封包后。
第三张是外型。
第四张是不锈钢吊环几引线端。
第五张是so-239座馈线引下端。
三股线绞合与 三线平行 有什么区别那?
还有为什么 要11股线绞合成一股啊   用粗的不就可以了吗?
还有您测试驻波怎么样了那?
离线BG1LKJ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-29
[quote=海涛]那一个按你说的方法实际测量swr有2或更大的巴仑!
接上倒v天线和几十米长的馈线后swr能调到1.1吗?[/quote]
我也想知道
如果 能调下来的话   就不用考虑巴仑的驻波了
