  • 7303阅读
  • 11回复
改ICOM IC449C用于业余段--老文重发 [复制链接]
离线BA6AA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-05
应火腿朋友的要求,重发多年前的老文一篇,让大家见笑了。
改icom ic449c用于业余段
bd6aa 方明
  近日拿到一台二手的icom ic449c台机,经过多次请教火腿朋友和改动、调整,可以很好地工作在业余波段。现将有关情况介绍如下:
  原机为低段机,工作频率为400.000-420.000mhz,到手通电液晶屏显示“417.875”和“l”字样,频率被锁定,旋转频率旋纽不起作用。此时按住“set”键两秒,听见“嘀”的一声后松开按纽,“l”字样消失,频率可以调节,但只能在400.000-420.000之间调节。扩频步骤为:
1.      拆下上下盖板(各4颗螺丝);
2.      拔下频率调节、静噪、音量旋纽和话筒插头,用专用四齿套筒拆下话筒插座固定螺丝(没有专用四齿套筒也可以用大号的尖嘴镊子);
3.      拧下固定前面板的四颗螺丝,小心取下前面板;
4.      拧下图示的三颗螺丝,小心拔下控制单元连接主机的四个排插,取下控制单元;
5.      将控制单元反转,背面向上。后备电池的左面有d3,d5,d6三个玻璃封装的二极管,将它们全部减断!
6.      小心焊开后备电池负极的引线,引线下方的印板标注有两个焊接贴片三极管的空位。取一支1n4148或一个贴片二极管,负极焊在靠近电池(电池下方是cpu,千万小心!)的贴片三极管空位置的顶点焊点(旁边印刷有j2字样),正极焊接在底端靠近cpu的那个焊点上。至此接收扩频完成,开机可以接收300—480mhz和800—940mhz频段!!swl们(其实应该称为uhfl们,超高频收听者,呵呵)可以收手了。三级以上的火腿请继续:
7.      d7焊盘的左上方有并排三只473(47kΩ)贴片电阻,底端共同接地。再取一支1n4148或一个贴片二极管,负极焊在最外面一支贴片电阻的非接地端,正极焊在最里面一支贴片电阻的非接地端,大功告成!
8.      背光的改进:几乎所有的u/v段车台都是使用12v的超小电珠作为背光照明,易损难购。我使用Φ3超亮红色发光管代替,取得了很好的效果。将原照明灯泡取下,取两支超亮管减短引线,放在液晶屏左右原来小灯泡的位置里,一支把正极,另一支把负极焊接在印板上,再在没有焊接的正负级之间串一支100Ω1/4w金属膜电阻即可。全部改好后的情况见图2。
  全部安装好后开机通电,接收频率、发射功率正常,奇怪的是在业余段灵敏度非常低,竟然接收不到5公里外使用12db天线15w输出的中继台的信号!把机器带到本地的建伍维修站,上综测调整了半天,灵敏度只能到13μv,比起正常0.15μv来低了两个数量级,奇怪的是在400-420之间的灵敏度居然正常!!难道带外衰减真得如此陡峭吗?
  经多方请教,总算弄清楚了来龙去脉:原来该机两级高放三极管的供电是由cpu控制的,当频率出了400-420之后cpu就发出控制信号,掐断了高放的供电!!
  让我们来看看吧:翻转机器,拆下下盖板,可以看到印板焊接面。左边上下各有一块屏蔽用的铁皮,其中靠近天线端的一块是屏蔽天线焊点用的。焊下下边的一块铁皮,正对着铁皮左边线,带有一个过层孔的印刷线就是两级高放三极管的供电电源线,受控电源来自过层孔(另一面被调谐回路的中周挡住了,无法看到)。测量这条线的电压:在400-420范围电压为8.5伏,一但频率出了这个范围电压马上掉到0伏。
  问题找到,解决起来就容易多了:一角钱买一支一次性注射针头,在过层孔上钻几下,端开受控电源电压;找个不受控的8伏电压用一根短线连接过来即可。我取自是该铁皮右上角约1厘米处一个显眼的贴片滤波电容的正极,实测电压8.3伏,因高放电流很小,工作时电压仅有轻微下降。
  通电调试,一切正常!经调试选频回路,我这台机器在业余段的灵敏度可以达到0.14μv,接收中继台信号满格,业余段发射功率为28 w。而且该机的抗干扰性另人满意,我以前用地网天线+kenwood th78a,经常会有讨厌的寻呼台交调干扰声进来,使用ic449c则从未出现。另外,该机有一个功能强大的set键,除了设置步进、异频频移、锁频等常用功能外,还可以设置4级背光亮度、3级低功率档功率输出、20db天线衰减开关等,特别适合业余使用。(完)
离线bg2rag
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-05
不错,我找了很久。
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-05
我找ic449好久了。。。
离线BD9DM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-05
就是喜欢449     .       .
离线bg4iwa-1
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-06
好好喜欢!!!!!!
离线bg4xvd
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-07
顶     .
离线bg7ilt
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-18
up.................................
离线bg8dc
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-18
预祝楼上改机成功
离线BG2UVZ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-01
好文章,抄收了.
离线bg9hh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-01
好文章,抄收了.
离线bg3xx
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-08
有没有中文版的使用说明书啊?江湖救急,最近弄了个伊拉克成色的449可是不会储存频率
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-09
论坛里已经找到了
