  • 2466阅读
  • 1回复
QF1055型标准信号发生器 有一台全新 [复制链接]
离线BA7GM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-05
qf1055型标准信号发生器
(0.3~300)mhz, 6位数显, am.fm
  -126~3dbm, 50Ω
 主要技术指标:
频率范围:2~300mhz
a:0.4~300mhz
频率误差:≤±(50╳10-6+4khz)
a:≤±(50╳10-6+2khz)
频率稳定度:≤±(50╳10-6+300hz)/15min)
a:≤±(50╳10-6+200hz)/15min)
输出电平:-126~3dbm(0.220uv~300mv)
a:127~3dbm
电平误差:≤±1db
辐射:≤1uv
阻抗:50Ω
谐波含量:-(20~25)dbc
调制特性:
am:
am调幅:0~80%
误差:≤±(预调值╳5%+满度值╳5%)
am失真:≤3%
外调频率:30hz~10khz
fm:
fm调频:0~100khz
fm失真:≤1%
外调频率:30hz~100khz
特征:
qf1055有视频调制功能
qf1055a没有视频调制功能
外型尺寸(mm)426╳132╳320,重量:10k
有兴趣的联系我!图是借来的
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-05
请问这是pll的还是lc的?
