  • 2397阅读
  • 2回复
Fluke45数字万用表指标 [复制链接]
离线chengy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-04
这台f45数字万用表是替朋友代卖的,有英文说明书,没有附件,
屏幕的保护膜还在,价格:2500元
美国福禄克fluke45数字万用表 5 1/2
  f45是全5位,100000字高性能双显示多功能测试仪表。两个多功能显示和16个测量能力能广泛地用于生产测试,现场维护、定点修理、科研开发和教学等场合。
  ● 真空荧光管双显示屏
  ● 真有效值电压,电流,包括交流,直流
  ● 标准配置rs-232接口,gpib/ieee 488可选
  ● 频率测量到1mhz
  ● 可选择参考阻抗的分贝测量功能,阻抗2w到8000w,音频功率2w/16w
  ● 比较功能可进行快速误差分选,有高/低/通过指示
  ● 0.05%的直流电流精度的测量用于4-20ma电流环故障诊断
  ● 接触保持,相对值和最大/最小值
  ● 通断蜂鸣和二极管测试
  ● 不开盖校准
  ● quick start 45软件包可选,用于fluke 45与pc之间的快速设置和通讯,可以方便地编制,存贮和调用自定义测试程序。
技术指标
显示:3000字, 30,000字,100,000字
读数速率:快(20次/秒),中(5次/秒),慢(2.5次/秒)
功能   量  程   最好准确度(中速读数)   分辨率
vdc     0v~1000v     ±0.025%+2       1μv~0.01v
vac
真有效值,ac耦合
频率 20hz~100khz
0v~750v ±(0.2%+10) 1μv~0.01v
db
600Ω参数
参数z 2Ω~8000Ω -34~+60 ±0.08 db 0.01db~0.1db
adc 0ma~10a ±0.05%+2 0.1μa~10ma
aac
真有效值, ac耦合
频率20hz~20khz 15μa~10a ±0.5%+10 0.1μa~10ma
电阻 0Ω~100mΩ ±0.05%+2 0.001Ω~100kΩ
频率 5hz->1mhz ±0.05%+1 0.01hz~1khz
尺寸:216mm宽×93mm高×286mm深
重量:净重2.4kg,带电池3.2kg
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-04
交易过程请私下悄悄话完成。
离线chengy
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-04
OK,谢谢您的关照!
交易过程请私下悄悄话完成。
OK,谢谢您的关照!
