  • 7661阅读
  • 45回复
我家里的手台,用的是车载天线,可以吗? [复制链接]
离线BG5BCM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-18
离线bg2ul
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-18
Re: 我家里的手台,用的是车载天线,可以吗?
原作者 bg5bcm
我家里的手台,用的是车载吸盘天线,可以用吗?要不要加什么东西 啊?
还有,我有条吸盘天线上面那段没有了,那黑的象电阻一样的也没有了,有影响吗?该怎么修呢?
谢谢,73~~
可以用,但是必须用和手台频率一样的天线.
(还有,我有条吸盘天线上面那段没有了,那黑的象电阻一样的也没有了,有影响吗?该怎么修呢?)
那不是=啥也没有了?这个天线可别用.最次你也得把丢的那段照猫画虎给补上.要不你就改1/4地网吧.
离线BG5BCM
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-18
离线bg2ul
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-18
那是加感线圈
不行买一个没多钱40-50rmb左右.
离线BG5BCM
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-18
离线bg2ul
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-18
当然重要
有它可以将天线做得小些.(物理尺寸).
你的天线是150m的吧?
离线BG5BCM
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-18
离线bg2ul
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-18
当然想省钱就自制,钱大就买
如果想自制我明天给你提供几个图纸.今天头疼,8+1了.明天再侃.
73!
离线BG5BCM
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-18
离线BG2QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-19
原作者 bg5bcm
谢谢,73~~
当然要加东西啊,加个m-bnc转换头,要不你怎么插上去?
没有加感的就别修了,4-50块都买个2手天线了。
一般的车载天线都是高段的(150以上),用的话也没问题,效果不好。但即便是同频点的也没法跟室外天线比。用过拉杆吗?比那也强不了那去。
29m也有车载卖,也可以用你那个破的改。
其实在u/v段,成品天线并不贵啊,一二百块钱的事儿。
离线BG5JL
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-19
我也有一个
我的加感线圈还在。但上面那段没了~我不知道上面那段原来有多长~要怎样才能知道原来有多长
离线visonic
只看该作者 11楼 发表于: 2002-10-21
车载天线是不是比手台自带天线的效果好?明显吗?车载天线的接口与手台的接口不一样,插不进去怎么办呢
离线bg2ul
只看该作者 12楼 发表于: 2002-10-21
你得用一个转接头
原作者 visonic
只看该作者 13楼 发表于: 2002-10-23
Re: 当然想省钱就自制,钱大就买
原作者 bg2ul
73!
图纸也可以提供给我吗!
离线BG2QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2002-10-23
Re: Re: 当然想省钱就自制,钱大就买
原作者 幸福是个弯弯绕
图纸也可以提供给我吗!
《天线制作技术秘籍》(国内D版叫《业余电台天线制作调试实践》,hellocq上有下载)的第14章里面有关于加感天线的计算。如何计算加感量,长度等。
离线bg2ul
只看该作者 15楼 发表于: 2002-10-23
原作者 幸福是个弯弯绕
图纸也可以提供给我吗!
可以,你上回没说要我以为你不要了呢.请看---
离线bg2ul
只看该作者 16楼 发表于: 2002-10-23
没上来????
再来!!!
离线bg2ul
只看该作者 17楼 发表于: 2002-10-23
邪门了?
再再来!!!
离线bg2ul
只看该作者 18楼 发表于: 2002-10-23
vvv
离线bg2ul
只看该作者 19楼 发表于: 2002-10-23
2
vvv
