  • 3564阅读
  • 13回复
人生单片机 [复制链接]
离线BG3AIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-03
某天某日某产房,你诞生了(power up , 上电运行),结果你不哭,医生把你提起来,屁
股上狠狠一巴掌,你哇哇大哭(reset, 复位成功),护士给你检查,看有没有传染病(emi测试),然后打预防针(绝缘处理),没有问题后作记录(qc pass),你的父母来接你回去(客户验收)。
回家后你有了自己的新床(pcb),家里条件好,给你铺六张毛巾被(六层板),可惜上
面小窟窿太多(过孔太多),父母把奶瓶给你,你终于获得了外部能量(powersupply),
否则你的自身能量会耗尽(battery too low)。
  每天清晨,你尚在休眠模式(idl)下运行时,一阵铃声吵醒你(wake up,激活),你感
觉很饿,于是大哭(alarm ring),父母马上来喂你,你不哭了(discard alarm,解除报
警),但很不争气地撒尿了(current output,电流输出)。父母给你收拾完,开始教你说
话,但你的大脑还很简单(initial procedure,初始化程序),后来你开始学走路,结果
步调不稳(步进电机驱动错误),一跑就坐到地上了(run fail,运行失败)。好在你的父母
很耐心地教你(调试阶段),你终于可以走了(调试通过)。
  你逐渐长大,吃的也多了,给你的食物老是不够(功耗太大,power waste too
heavy),你偷偷打开冰箱狂吃一顿,结果吃的太多不消化了(过载,over load),差点绷断肠子(route burn,烧断走线),还好你终于没事了,不敢吃那么多了(reduce power waste,降低功耗)。
  后来你上学了,接受好多新的知识(new procedure),但是没有实际经验(未调试
的),结果工作时发现那些知识不能照用,还要更多地学习别人的经验(copy procedure,
拷贝程序),不过你还是不断发现臭虫(bug),只好请教灭虫专家来解决(调试高手)。
终于你的工作稳定了,你开始进入日复一日的工作状态(endless loop),你很烦,于是老是出错误(out of order,程序跑飞),结果老板开始盯紧你(软件陷阱),你被当场抓住修理一通,马上老老实实干活了(程序恢复)。
  终于有个姑娘闯入你的生活(interrrupt,中断),使你忘记别的一切(优先级最高),你
完全浸入爱河(进入中断服务子程序),大手大脚地花钱(large 模式),很快就结婚了(双cpu
运行),你马上发现你的储蓄不够用了(ram resource too low),需要精简节约(compact模
式),婚假也结束了,你又回去上班了(reti,退出中断服务程序)。后来日子越过越枯燥,你对老婆也爱理不理了(优先级降低),这时一个小姑娘勾引你,你马上动心(抗干扰能力差),幸好你老婆及时发现,严防紧守,你放弃了企图(丢弃乱码)。
  日子恢复平静,一晃几十年过去,你发现你身边的年轻人都用全新的知识装备着,他们都是在arm大学毕业的,开着linux的车子,大把花着票子(海量存储)。你低头看自己,发现自己只是在51大学毕业,开着汇编的破车,手里钱少的可怜(256 字节内存)。你被迫到人才市场找工作,发现自己已经是多年前的旧货,降价处理了,你这样的都是一麻袋一麻袋的。
  你长吁短叹,终于选择退休,靠养老金活着,开始疾病缠身,你的牙齿有了问题(io口
驱动力下降),你说话不清楚(txd发射失败),耳朵也不灵(rxd接收不灵),你的胃也不好,存不住食物(ale锁存失败),你终于因心肌梗死送到医院,医生手持电击手柄给你通电(高压测试),但你无法苏醒(复位失败),医生只好拔掉你的输液管(关闭电源),你看了这个乱七八糟的世界最后一眼,终于power down了。
离线bg4ahu
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-04
哈哈!
离线bellstudio
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-04
hehe
好玩
离线bg5sbj
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-04
经典!!!!!!!!!!!!!
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-05
太经典了,我已经转了
离线ham0604
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-08
顶!!!太经典了!!!!!
离线ecs-worker
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-09
怎么看着太像了!
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-09
牛×透顶!
离线bd5ii
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-09
很有创意!太经典了!!!!!人生就是如此!!!
离线水煮肉片
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-15
很有意思,就是这样的.
离线BG4XDO
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-25
太有生活了!!!
离线BG4KLT
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-30
学问呀!抄收了...
学问呀!抄收了...
离线ham0604
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-30
人生本来如此.顶
离线bg5dal
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-04
顶,感悟人生,原来如此。
