  • 2928阅读
  • 5回复
请问大师,扫频仪可以测量那些项目? [复制链接]
离线BG3OGR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-03
请大师简单介绍扫频仪主要有那些功能?比如:示波器可以测量电压电流的幅值,相位、时间、观察波形。还有扫频仪是怎样测量天线的谐振频率的?扫频仪是不是和示波器一样有个带宽问题?比如分10m的示波器,20m的示波器。谢谢!
离线BG3OGR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-04
没人理睬俺???
离线bg5in
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-12
带通,带宽,筑波,调机器的灵敏度
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-13
示波器是看波形的,从时间角度看信号变化(当然现在数字示波器都可能有fft,但只是功能的延伸。)
而扫频仪是看频响特性的仪器,看与频率变化有关的参数。
一般传统的扫频仪就是一个扫频信号发生器加上阴极射线管和放大电路为主体的显示部分,采用机外检波,将扫频信号输入被测网络后,检出被测网络输出的信号幅度,从而显示在阴极射线管上。横座标是频率,纵向坐标显示幅度。
这样看过来,传统的扫频仪输出的是幅度,起始频率,终止频率变化的rf下=扫频信号,而接收的是低频的显示量。用这样的特点,可以外接检波头观测被测网络的幅频特性。
比如测量天线阻抗,可以用延时电缆回波法或者电桥法测量天线匹配特性情况。采用非匹配阻抗时候的反射波幅度变化来显示天线阻抗变化。
离线BG3OGR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-28
谢谢
[quote=老干部]示波器是看波形的,从时间角度看信号变化(当然现在数字示波器都可能有fft,但只是功能的延伸。)
比如测量天线阻抗,可以用延时电缆回波法或者电桥法测量天线匹配特性情况。采用非匹配阻抗时候的反射波幅度变化来显示天线阻抗变化。[/quote]
看来我得扎实学习学习了。 那位老师能给一个连接,学习学习基本原理,频普分析仪和扫频仪有什么不同,频普分析仪只是看频率的组成吗?
离线BG3OGR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-28
我找到的资料
频谱分析仪面向rf/无线测试和测试高级数字通信系统,测量信号的频率、带宽、强度,通过比较已知通讯制式和广播制式以及电视汽车等已知信号的频率和带宽,评估和验证信号的来源等
使用扫频仪或频谱分析仪可精确地测定信号与设备的带宽。对于视频系统而言,更多的情况下是要估算各种扫描格式下视频信号的带宽,从而确定系统设备的通道带宽要求
网络分析仪用来测量电路的阻抗和传输特性,可以对单端口和双端口进行测试——单端口的电路有天线、接收机输入端口等;双端口电路有放大器、滤波器等。单端口电路测试的就是阻抗,双端口就是输入、输出阻抗,以及两者间互相影响的反馈参数,共4个。通常是以一段频率范围之间的曲线表示,表示结果可以是幅-频特性曲线,如果是矢量网络分析仪,还可以给出相频曲线和s圆图。标网大概几万元一台,矢网要几十万,通常测试频率都要到10g以上,不同厂家、进口国产的价格差别很大,属高档仪器。v@+p
频谱分析仪用来测试发射机输出、接收机中间某级放大后的信号等,显示不同频率下信号的幅度。通常频率有1g到几十g,价格也是几十万数量级。有些国产的频谱仪只有几千块钱,频率到1g,但只有相对值测量能力、没有精度指标,而且只有扫频方式工作、可选带宽也比较少,严格地说不能称为“频谱仪”,但在维修中很有用。=
扫频仪类似于一个只能测双端口的幅度传输特性的网络分析仪,通常用来调电路的带通或高低通特性,一般没有精度要求(前面两个仪器都有精度要求),只要看相对值就可以,价格从几百到几千都有,频率有几百m到几g。属低档仪器。6
天线分析仪类似单端口的网络分析仪,通常没有精度要求,频率范围也比较低,但有一定的矢量功能(可以测阻抗的实部和虚部),价格几百到几千。这个仪器只有业余或工程人员用,严格说不属于“仪器”,比较类似于万用表之类的“工具”。vax
至于测试时怎么用,就涉及到测试原理了,说不清楚。如果要测天线的话,理论上以上几种仪器都有办法测,但测试的效果不同,需要的辅助电路也不同。\#
测天线的办法很多,但要完整测量天线各项指标、并且有一定的精确度,基本上是不可能的。测天线最简单的办法是网络分析仪,标网、矢网都可以——很多天线厂就是靠这么一台仪器吃饭的——其它指标通过结构和材料来保证
