  • 4422阅读
  • 19回复
请西安的HAM帮助他们!他们是可爱的人! [复制链接]
离线BD9AAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-02
我是bg9aac,我4月1日、2日,驾车去了趟(陕西省)周至老县城,看见野生动物保护中心有一部915短波电台。但是不会使用,天线架设的也有问题,现在他们和外部的联系全部是靠汽车到厚珍子,再打电话,这需要2个小时。我已经给他们讲过电台的使用方法了,现在的问题是,他们天线架设不正确,功率出不去,我已经告诉他们天线架设方法了,因为时间关系,没有能帮助他们架设。希望西安的ham如果去老县城的话帮帮他们,从厚珍子到老县城路况不好,轿车可以通行,要注意安全。哦,他们的天线是带吸收电阻的全波段的天线。机器工作正常!
我是宝鸡的,距离那里接近300km。心有余而力不足呀!
离线bg0aba
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-05
好人好报,顶顶顶
离线bd5tad
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-06
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-06
严重同意!!!!!!!!!!
离线bd8cb
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-07
如果天线是带吸收电阻的全波段的天线,那就不大可能存在架设错误或配谐的问题,因为它本来就是宽带匹配非调谐的天线,架设简单、免调整。
用万用表,重点检查馈线接电台的接头内部焊接是否有短路或开路,以及馈线接天线处的连接是否有开路或短路,以及馈线芯线或外层屏蔽线是否断了,或芯线与外层屏蔽线短路,确认功率能通过馈线送到天线上。
如以上问题排除,可能是由于此天线的驻波比超过3(例如天线匹配电阻进水、开路等情况),造成电台驻波保护功能启动,功率输不出去。
请有天线架设、调试经验的陕西火腿带万用表和驻波表去帮忙看看。
离线bg6mt
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-09
应该帮助!
离线bg9ep
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-09
我愿意帮他们调整设备,但是那个地方我没去过`~~~~我对dx915电台也不熟悉~!
离线BG9FY
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-10
叫不通.叫谁你.被叫方机器天线好否.在啥地方.都要搞清楚.去一趟不容易
离线cctc
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-10
xdd-915配这天线! 够戗. 最好是谐振天线.
离线ADSL
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-10
离线bg9ax
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-12
支持
离线BD9AAC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-23
呵呵,是我没有说清楚。
他们的宽带天线架设的离楼顶只有不到2米的距离,而且一端可能是因为长度太长的问题,而打了个环(目的可能是减少长度)。我在7.053上清晰的听到bd3gt主持的7.053网络的信号,强度59+,可是无法叫出去。
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-23
宽带天线的辐射效率本来就不高,架设方法再不对的话,就只能当收音机了!
首先看看他们常用的几个联络频率,如果天线架高了,近距离容易出现盲区,最好根据具体工作频率来帮他们调整天线架设高度.
离线BA9BF
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-23
好人的想法
我很想去帮忙,可 我咋能走到呢。太远了。哎!?[/font]
离线BG2XJK
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-23
他们的通联对象有多远,如果在百八十公里左右,还是超短波设备加定向天线来的实在
离线BG9AMS
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-24
陕西的火腿在行动!
在频率上已经听说了,bg9bb正在组织西安火腿,拟定于五.一放假前往!!!!
支持!!!
向所有参与行动的火腿致敬!!!
离线BG1LKJ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-29
顶下 大家做好准备
离线BG2WAC吴
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-29
[quote=bg9-小安]陕西的火腿在行动!
支持!!!
向所有参与行动的火腿致敬!!![/quote]
等候佳音
离线bd2bhh
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-29
谐振天线是好,可惜专业台站,有日频、夜频和备用频率,有的还有专用数传频率,因此做一个谐振的频率的天线很难,这也是好多专业台站使用宽带天线的原因,除非您帮助他所有的工作频点都架设一个谐振天线。
25w对于一个区域通信范围也够用,哪怕是用一个宽带天线,关键是他的天馈系统是否有问题,因为很多师团级的单位都在用15-25w以下的功率,照样保持了全年95%的开通率。
还是看看设备和天线是否有问题了,还有架设的高度、方向以及周围是否有阻挡物体等等。
离线yonghua2006
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-29
我支持,好人.好心必然有好报。
