  • 5140阅读
  • 10回复
业余卫星现在怎么样了? [复制链接]
离线BG7OAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-02
业余卫星现在怎么样了?
本文摘自2006年美国cq杂志的文章,《amateur satellites what’s up?》,在翻译的时候,补充了一些内容,水平有限,不当之处,恳请指出。
经常听到爱好者的一个同样的问题,“业余卫星现在怎么样了?”,这个问题比较含糊,也是一言难尽的,尤其是在电话里面更难答复,除非你经常留意这些业余卫星网站上的信息,否则是很难掌握这些业务卫星的最新情况的,哪些卫星现在还在运作、在什么频率上工作等等,现在,让我们来补充一课吧。
ssb/cw
oscar 7,也叫ao-7,这个卫星从在1974年发生升空,在1981年又于内部电池失效而失去了控制,但在2002年,爱好者们又重新听到了它的信号,并且一直运作到今天。这个卫星只有在受到太阳照射的时候才能使用,因为它现在是一个彻底依靠太阳能电池供电的卫星。现在它大部分时间工作在u/v模式,它接收从432.125到432.175的信号,并转发到从145.975到145.925上。像很多使用线性转发器的卫星一样,ao-7使用的是反相转发器,上行信号采用lsb模式,下行信号则使用usb模式。一个在通带低端的上行信号,会被转发到下行信号通带的低端,例如,你在432.125 lsb上行,则下行信号是149.975 usb。
oscar 29,也叫fo-29,使用的人不多,但这个卫星一直活跃。它也是使用反相的转发器,把146.00到145.900收到的信号转发到435.800到435.900。
oscar 51,也叫vo-52,可以说是现在的ssb/cw业余卫星之王。这个年轻的卫星发射时间不到一年,使用u/v模式操作,它把从435.220到435.280的上行信号,转发到145.870到145.930下行,同样,它使用的也是反相的转发器。这个一个很容易获得通联成功的卫星,在卫星飞过的时候,经常听到几个联络同时进行。
rs-15,这是一个很老的业余卫星了,虽然在技术上它依然存在,但现在几乎听不到这个卫星的信号了,更不用说用他联络。但也有人报告说最近用cw方式成功联络,这个卫星收听145.858-145.898,下行在29.354-29394。
fm
oscar 51,也叫ao-51,也就是著名的eeho了,是我们现在最好的轨道fm中转台。当他工作做在u/v模式的时候,上行频率是435.300,下行频率是 145.920,上行信号要加上67hz的亚音频。可以在amsat的主页上了解ao-51的频率计划表,http://www.amsat.org/amsat-new/echo...模式,例如v/s。
oscar 27,也叫ao-27,这是另外一个还可以使用的fm中转台,但只有在白天飞过头顶的时候才能使用。上行频率是145.850,下行频率是436.795。
saudi-oscar 50,也叫so-50,这是一个奇怪的fm业余卫星,你在使用它之前,必须先把它“打开”,否则它是不会转发信号的。如果你想试一下,首先,你在它的上行频率145.850,用74.4的亚音频发射2秒,如果so-50收到了,它会“打开”10分钟的时间,在这10分钟内,你的上行信号要加上67hz的亚音频,下名频率是436.800。
digital
orcar 16,这么多年来,他一直工作在数字中继的模式,它收听145.900、145.920、145.940、145.960的信号,上行使用1200bps fsk(fm),下行信号被转发到437.025,使用psk(ssb)模式。
gurwin-oscar 32,在2004年被移交给业余无线电爱好者使用,它上面有一个bbs系统,采用9600bps,上行频率是145.850或145.890,下行频率435.225,都是fm模式。
pcsat-2,一个装载iss(国际太空站)上的数字转发器,工作频率在145.825fm,主要用于aprs。
no-44,可以在145.827听到它的aprs数字中继信号。
高轨道
上面提到的都是leo(低轨道)卫星,自从我们失去了ao-40后,就没有高轨道的业余卫星可以使用了。现在,大家都在热切期待大国的p3-e(express)发射。这个高轨道的卫星,在飞过我们头顶的时候,可以有几个小时的使用时间,它上面包含了多个波段的转发器。p3-e最后的法甚时间还没有确定,最快在明年,但也可能是2008,p3-e的信息,可以在http://www.amsat.org/amsat-new/express/index.php获得。
离线BA7JC
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-02
处女贴。。。。。。。。顶!!!!!!!!!!!!!!
在线BG7JPT
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-02
哦 是7nq大佬领导的处女作。。。。。。。。。。顶
离线JHF
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-02
感到很新鲜,我也想来一把卫星通信!!!顶!顶!!顶!!!
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-02
应该是nq大佬地作品,oaa代发拉
73   bg7ibs
离线BA4IA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-03
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-03
好啊。。。。。。。。。
离线BG7JEZ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-03
广告:
欢迎加入业余卫星通信qq群:22797119
离线魏庆东
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-03
不错,学习了!!!
离线bd4rs
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-03
进补中......
离线bg3apx
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-04
向各位学习了。
