  • 3492阅读
  • 28回复
AD贴片器件DIY的福音,虽然主意有点馊。。。 [复制链接]
离线bd8dl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-01
ad公司的芯片想必大家都领教过了,性能是不用说的,但焊起来太麻烦了,特别是ham都有手痒的毛病,总是焊了又拆、拆了双焊的折腾。一般元件倒无所谓,但是宝贵的ad芯片却怎么也经不起这个折腾——除非您有一大箱免费的芯片供您无限使用。
但是有了如下图的芯片适配器后就完全没有这个担心了:您只要把它一次小心地焊在适配器上,就可以象平时焊接普通ic元件一样地放心操作、绝不会损坏您的宝贝芯片!如果您不计较空间,就直接这样把它当成一个器件来用也未尝不可,真是一个绝好的附件!
离线BD8CD
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-01
这主意不馊,正想这样干,呵呵。
离线BG1LKJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-01
要批量   生产吗?
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-01
早就想提了,做一些小的pcb,规格对应一些可以找到的ic座,做成插拔式的,然后其他套件提供者就可以设计大座配套了。
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-01
呵呵,我的想法也和这个类似,不过是想从废旧电脑配件的板子上找块合适的地方把片子焊上去,再用软线连到dip的管座上,主要是没法做这样精密的pcb,楼主如果有条件请把adi的常用元件(再加个8302)都做到一个小板子上,我先定两块 。
离线BD8CD
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-01
用adi公司芯片,很多电路都是可以自己设计,就是pcb问题有点难。如那位是做pcb的,完全可以把ham常用的芯片做在一块板上,每个品种做3--4块(买主自己锯开来用),那就太好了。
离线yake10
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-01
看老外的板上就有啊
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-01
支持!!!!
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-01
早就有了,赶紧出吧,哈哈,一定销路不错
离线BD8CD
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-01
有做了的就赶紧出吧!我知道ba8dl没做。
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-01
最好双面都铺铜,把干扰降低到最小,或者还加个四边可以焊个铜皮做个盒子把芯片整个包进去,就和自震荡的晶体一样....
离线BD8CD
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-02
这个活只要有人干,就不怕没销路。致少我要4块。
离线BD1CM
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-02
最好不是简单直连,按照功能将一部分电源、地、滤波做在这上面更好用,毕竟都是几百mhz的东西的,每毫米的线路都是要考虑的。
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-02
引线长了有可能劣化输出质量
离线BG3MQM
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-02
好东西,强顶
离线bellstudio
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-02
最好还是尽可能缩短引线长度,把ic电源的电容都做成贴片的焊在上面
离线bd8dl
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-03
各位没有发现是四月一日发的贴吗?
各位没有发现是四月一日发的贴吗?一年就这么一次
不过早就有此想法,因为是用于试验,不必过多考虑损耗等问题,只要好用就行了,定型后怎么干都行。想想大家的“试验板”吧,也不比什么强。
不必在板上加太多功能,只是作一个通用板好一些。
个人的设想,限于条件、期望有ham能干这个利人的好事。
离线BA8CW
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-03
好哇!连你老师都要出来骗人啦!还好没象8cd那样上当!!!
离线BD8CD
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-03
8cd可没上当啊!这是一件很好的事,我不致一次说过diy并不是只装套件。十来岁就爱好上了无线电,刚开始的时候就是在纸板上装矿石、来复式收音机,后来就是做铆丁板,电子管就用铁皮做支架,再后来就是自己腐蚀印刷电路板了,回头想想这些很有意识。就现在的这个问题用这种方法最有效。
离线bd8dl
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-03
ad8302到了,正在狂找它的应用文章。应该是比9851之类更有用的东西,一只就可以解决驻波比之类的检测,做天线分析仪应该是比dds更有挑战性的课题。
