  • 9578阅读
  • 39回复
要做个卫星玩玩请教技术细节问题请指教! [复制链接]
离线BG2IGO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-31
我搞卫星搭载不成问题,关键得有星啊,太空那么冷压力那么小用现成的手台要如何处理才能适应太空环境?其他的什么姿态控制遥测遥控先一律 不考虑!!!!
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-31
“我搞卫星搭载不成问题”
你牛!!!!!pf pf!
离线bv2ac
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-31
1) 太空並不冷, 地球週邊太空平均大約是 10 攝氏度, 很適合人住... :)
2) 太空壓力只比地面少 76厘米汞柱而已, 如果你潛水到 10 公尺深的水底, 也比地面多 76 厘米汞柱. 所以能在水下十米生存, 也能在太空生存.
太空不適合人住的原因是太陽的輻射, 很強烈, 不均勻, 所以只要包起來, 保持均勻照射, 做好熱對流, 就無問題.
無線電等電子設備比人還耐用, 但也怕強烈輻射, 尤其高能粒子打到記憶板與單晶片電腦後, 一定當機, 所以電子設備的尺寸不能太縮小, 寧可用 80186 取代 80486,   帶手機的話, 建議用 個別電晶體作的 ft23 , 不要帶 smd 零件作的 ft60...
离线BG2IGO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-31
那什么东西能挡住高能粒子呢?"只要包起來, 保持均勻照射, 做好熱對流, 就無問題"具体应该如何做呢?放在一个充填保温材料做的屏蔽高能粒子的盒子里可以吗?我虽然能搞到无偿的搭载但只能搭两千克啊!
离线loverslcn
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-31
要看情况,如果卫星进入地球的阴影里面,无法吸收太阳的辐射,其温度要下降到零下100摄氏度。
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-31
钛合金金属做个盒子。伸出一收一发两个天线。。。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-31
看看。。。。。
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-31
钻石天线和建伍天线
离线bv2ac
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-02
就是用金屬外殼包覆, 金屬傳熱好, 能把照射面的溫度很快傳到黑暗面, 還有電子線路都在內側, 用絕熱腳柱保持與外殼熱隔離, 由於無空氣傳導, 故電路板與外殼之間有溫差, 為了維持電子電路及電池工作正常, 通常要設計熱幫浦, 貼到外殼的某部位.
高能粒子中粒子小的容許它自由穿過衛星, 它小到只有電子般大小, 很容易穿過而無影響.
至於大的粒子, 金屬外殼就能擋住它, 最怕的是向中子大小的, 要幾公分后的鉛版才檔得住, 被撞擊到的物體原子會產生核變, 電子亂串, 造成電路充滿燥訊, 打亂記憶體, 為了克服此燥訊, 只好把電路作大, 讓燥訊區相對變小...
太陽爆發時, 發射全頻段電,熱,粒子輻射. 實際證明, 用微電子技術的電路比傳統老式元件電路的還容易當機.
离线bv2ac
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-02
衛星在陰影部分溫度未必下降, 因為太空沒有散熱機制, 輻射散熱時間很長, 而不到一小時衛星會回到太陽照射區, 衛星的外殼包覆金箔可以有效防止太陽輻射過熱, 從歷年衛星的遙測資料分析, 就算沒做好金箔包覆與熱幫浦的衛星, 電路, 電池溫度全天都在 10-30 度攝氏度的範圍, 與地面無異.
离线BG2IGO
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-03
卫星是搭在导弹末级火箭上的,马上就演习了着急弄个星上天,对讲机+电池+天线+控制设备,只发信标让全世界听到中国业余卫星的信标!越简单越可靠越好!新技术一律不用!急啊!要可靠的!在天上逛一个月或半个月都行!!!
离线BG4XCR
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-04
等你的好消息。。。
离线ba1ka
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-05
这种导弹的运载工具真可以达到环绕速度吗?那弹头不也成了卫星了吗?
离线BG2IGO
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-05
那就简单包一下吧!那太空没空气气压低机器会正常工做吗?有何简单可靠的又低成本的对策呢?
离线BG2IGO
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-05
包金箔吗?用其他的什么东西能代替吗?倒是看到许多卫星包金子,F-16的坐舱盖也镀金 金灿灿的很好看可我包不起啊!另外去年中央电视台去拍摄株木狼马疯测绘,卫星地面站因为气压太低而罢工,后来把机器放在加压的袋子里才勉强能工作,这方法可取吗?
离线红猪
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-05
kao,牛人加好人呵,帮你顶。
离线bv2ac
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-05
電子儀器與電路都不怕高壓低壓, 主要是操作的人不能適應, 低壓下會把一個按鈕看成兩個
, 綠色燈看成黃色燈, 3 看成 8 , 8 看成 0, 所以要進加壓袋.....
离线loverslcn
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-06
用分立元件作个靠电容充放电来定时的定时器,每5分钟接通手台电源20秒,再把手台ptt短接,。用单片机做个产生cw音频的,接到手台mic上,内容自己选,这样就算单片机死机了,还可以接收到载波。单片机的程序好搞,网上到处都是,我也可以帮你写个c51/s51版本的。最重的是手台和电池,2公斤太轻,干脆用锂电算了,7.2v1200mah的才要40左右。外面加一个小太阳能电池板,直接接到锂电的保护板上,能用多长时间就用多长时间。所有的东西用铁丝绑在一起,用502胶水喷洒均匀,干了之后再用铝箔包上几层,把电线露出来就行了。最后祝您成功,早日收听到您的卫星!
离线loverslcn
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-06
如果你怕手台上的cpu当机,就把你手台上频率合成芯片上那几个置频的管脚按照当前频率接地或接vcc,把cpu的vcc断掉,提高可靠性。把音频功放输入级也掐掉,省得喇叭空响耗电。
对了,卫星里面要有通气管通到外面,不然到了太空里面的气压就把卫星撑爆了,呵呵
离线BG2IGO
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-06
那就开工了,手续如何办呢?
