  • 45976阅读
  • 556回复
想和KN900配套的晶体滤波器 [复制链接]
离线bd4agl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-31
为了进一步提高kn900性能本人想去做一些晶体滤波器 价格15元一个
量少很难谈价.(邮费十个以下2元加挂号邮费3元吧!)
参数 频率49.350mhz+/-7.5khz 3db +/-25khz 30db
  带内波动 小于等于1db
  插入损耗 小于等于3db
  阻抗 3k欧姆
  封装 um-1(三脚)比普通晶体小.
有谁要的先在这登记一下吧! 有问题或意见尽管提.
离线bd8cb
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-31
排队。要5个。
能定做其它频率的吗?
离线8200
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-31
我 2 个
离线BD8CD
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-31
我们这要两个
离线BG9HT
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-31
我也要2个。
离线bg0cq
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-31
我要2个!!!!!
离线zyslcl-2
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-31
排队要两个
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-31
先要10个做测试,如果合用的话,我就定1000到2000只。
离线bg0cq
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-31
时老师是不是要配kn900?如果是作为900的标配,我就等调价了,不单独订了!
离线BG3XS
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-01
如果要作为900的标配,我就等调价了,不单独订了!
离线bigmon
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-01
都等的话,量肯定太少,然后价格就下不来,再然后就泡汤了
离线bigmon
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-01
我定4个吧
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-01
作为标准配置可能来不及了,目前kn900的电路设计已经基本定型,做大的改动并不合适。而且此滤波器的供货周期也未定,也没有做上机测试。能不能用暂且不说,即使可以用,等拿到货我估计至少要到4月底。
而大部分朋友都希望在55节那天用上kn900,所以可能来不及把这个滤波器作为标准配置了。
真是可惜,如果早有这个消息就好了~
离线BG7IM
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-01
要2个,73 de bg7im
离线el34a
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-01
我也定4个吧!!
离线BG7LDM
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-01
定2个。123456789
离线emicro
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-01
我要6个。
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-01
直接做75mhz吧,用50mhz的话6米难办
离线bg4qae
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-01
定4个。同时顶楼上的,再订做75m的,用于6米
离线bg4qae
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-01
upupup
