  • 2237阅读
  • 8回复
笔记本只有MIC接口,电台出来的音频要怎么处理后才能输入 [复制链接]
离线BG5HAD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-30
rtrtrtrt
离线salajon
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-31
串个电位器,左边脚接地,中间脚接电台喇叭的+,右边脚接电脑的mic+,至于电位器要用多少k的,要看你的电台音频输出口的功率了.我是这么理解,当否请各位拍砖.
在线BG7JCR
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-31
串个电位器,
左边脚接地,
中间脚接电台喇叭的+,
右边脚接电脑的mic+,
這樣也可以吧:
左边脚接地
中间脚接电脑的mic+,
右边脚接电台喇叭的+。
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-31
串个电容,再并个电阻。。。
离线BG5HAD
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-31
电阻并在电容上?
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-03
够菜!!!!!!!!!!!
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-03
我用cwget 和psk软件都是直接接的。音量小点就ok
离线bg6aer
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-03
可以得 搞个衰减电路把信号衰减一下
几个电阻就搞定了
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-03
很简单的做个衰减:先串一个10k的电阻,再并一个100欧的电阻。
