请教手动天调的正确用法!
请教手动天调的正确用法!
海涛
UID:5174
0小时
发表于: 2006-03-29
该用怎样的顺序调节呢?
以clc为例!
先调哪个?再调哪个?
peanut
UID:2589
0小时
发表于: 2006-03-30
见过一个说法,是将两个c都调整到一半,然后调l,但我的应用效果不是很好。因为我经常用不到电台一侧的c就使天线谐振了。
我的调整方法是这样:
把2个c的动片都旋出,相当于没有c。
调l,使信号达到最大,然后调天线侧的c,继续提高信号强度。达到最好效果时,如果驻波还没下来,再调电台一侧的c。
如果驻波还是下不来,在你l所调点的前后动一个节点,再重复。
如果不正确请其他大虾批判拨正。
BD7IHN
UID:933
22646小时
发表于: 2006-03-30
我的方法和bg1aet的差不多。
我觉得,电感相当于粗调,电容相当于微调,这样理解可能就容易记住了。我是用驻波比作为参考值,而不是用信号强度。还有一点要注意的是,在驻波比调到低于2以前,发射功率不要调大,有10瓦就可以了。等调谐了之后,才好加大功率。
如果是和固定天线搭配使用的话,调好谐振点后,记录下来,不必每次重调。
海涛
UID:5174
0小时
3楼
发表于: 2006-03-30
谢谢
今天细调了我的多波段倒v 7.000mhz--7.100mhz swr小于1.2 最小1.1 不用天调了 哈哈
peanut
UID:2589
0小时
4楼
发表于: 2006-04-03
呵呵,你的倒v大概是固定在家里楼顶用吧。
我的居家环境不适合架短波天线,所以我总是跑出去找块空地临时架天线玩儿短波,所以天调很必要。
BA7NQ
UID:2748
7798小时
管理员
5楼
发表于: 2006-04-03
参考这个帖子:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99942&highlight=%cc%ec%b5%f7
海涛
UID:5174
0小时
6楼
发表于: 2006-04-03
谢谢各位!!!!!!!!!!!!
