  • 3350阅读
  • 12回复
这样的3波段倒V能行不? [复制链接]
离线海涛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-29
明天开始逐段调波,哪位朋友有成功或失败经验请赐教。谢谢
你可以看到顶上还有四根6平方毫米的铜芯线,想错开九十度向上弯搞成uv正v天线。哈哈
瞎搞的,不行就喀嚓掉。
主要靠ft817自带的swr表来测试吧,不过好象不太准。大小功率时波波不一样。 还有个短波段的swr表 ,uv段没有!
离线海涛
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-29
如果不能调好就把10米20米的 uv的都喀嚓掉 专心搞个单段了
或者加个天调看看!!
哦 顺便告诉大家 那根河北任丘的两波段gp天线 在u段好差 接收效果不如ft817自带的半米长的天线!
离线bg6idi
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-29
[quote=海涛]明天开始逐段调波,哪位朋友有成功或失败经验请赐教。谢谢
瞎搞的,不行就喀嚓掉。
主要靠ft817自带的swr表来测试吧,不过好象不太准。大小功率时波波不一样。 还有个短波段的swr表 ,uv段没有![/quote]1.根据各个波段测道的驻波最低点,2.调整夹角,使各个波段驻波调整到最低,3.根据各个波段驻波最低点修剪振子长度,先调低段,再调高段,祝你成功。
离线bg6idi
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-29
瞎搞的,不行就喀嚓掉。
主要靠ft817自带的swr表来测试吧,不过好象不太准。大小功率时波波不一样。 还有个短波段的swr表 ,uv段没有.如用巴伦,要先测巴伦驻波。
离线海涛
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-29
好的 谢谢!!
测巴伦有什么好技巧呢? 我的八仑一头是m头 一头是两螺栓!!!
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-30
兄弟呀我就一个7mhz的天线。可以了。叫通了。有时间和你试看
离线海涛
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-30
兄弟啊! 我们之间山脉连绵啊,靠天波好象又跨距吧. 啊米拖佛, 希望能通上了!
离线bg6idi
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-30
[quote=海涛]好的 谢谢!!
测巴伦有什么好技巧呢? 我的八仑一头是m头 一头是两螺栓!!![/quote]在两螺栓上接50电阻,测量。
离线BD0AAI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-30
大小功率时驻波不一样
---可能是巴伦磁环太小, 大功率时饱和了。
测巴伦有什么好技巧呢
--- 巴伦后面接假负载
离线海涛
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-30
大小功率时驻波不一样
测巴伦有什么好技巧呢
--- 巴伦后面接假负载
是空芯巴伦哦!!   应该是817的swr表问题,   今天调好了7m的振子
效果非常理想,7.0--7.1 swr 最小1.1 不超过1.2 爽
这也可以说明巴仑没问题吧??
还有顶上的两根uv正v振子是有用的,也不影响短波 但是长度的确定要经过大量实验修剪才行,我还没修好,但是在业余段外有swr小于1.5的频点
等过段时间在好好调整其它振子的swr!
离线lym651022
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-30
[quote=海涛]是空芯巴伦哦!!   应该是817的swr表问题,   今天调好了7m的振子
这也可以说明巴仑没问题吧??
等过段时间在好好调整其它振子的swr![/quote]
哈哈!不要高兴得太早,再调调其他波段,看看驻波能下来吗?我可被3波段相互影响驻波不能兼顾搞的头疼死了,单段好了其他段不行.等待你的实验结果.
离线BG6QCB
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-30
这种天线很好的,我用的就是这种天线。
离线海涛
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-30
现在已经好了两个波段了40米 小于1.2. 20米小于1.5. 10米本来挺大 修剪一下后谐振在28mhz swr1.1 有空再剪一下这振子 应该能把29.6的swe调到1.5以下
至于顶上的uv正v振子 本来就是实验用 不行就砍掉
但是现在看来不用砍啊   没影响到hf波段. 而且我也不要求他性能很好,但是目前的表现已经让我很高兴了,再仔细调调也许会更好!
