上图中的18米杆是第一根定型的产品,很快就会在国际市场上看到销售!国际市场的价格应该高于1krmb,现在可以接受订货的产品为18米伸缩立杆,价格按照580元计算。
12米支撑干(跟立杆不同,支撑干细端可以支撑一定重量,详见
http://www.spiderbeam.net/sb/index.php?cat=c2_fiberglass%20poles.html )的价格暂定为380元(注意18米立杆掐头去尾也可以当作12米支撑干使用,而且根据长度可以自由组合)
注意:立杆和支撑干节数均可以自行组合,比如18米杆可以将最粗和最细的节数取下(底部没有封堵,可以自行取下)变成需要的长度和可接受的强度。
另外对于刚开始立杆和支撑干伸展后是否会自行回缩的担心大可不必了,收缩的时候每节都需要施加相当的力量才能完成。
spiderbeam/cobwebb/moxon水平支撑干采用倒插结构,不能收缩,只能拆卸,根据计算一套spidebeam共计需要20小节(每5节为一端,共4端),而cobwebb恰好只需要一半的数量(每个臂长2节共8节外加1-2节作接线支撑部位使用,因为我没有找到接线部位的具体长度,根据图形比例应该只需要1节,现在按照2节计算),moxon结构20米波段需要16节,15米需要更少!
以上节数计算,除spiderbeam确定需要20节外,其他需要自己再作一下计算证实一下。
spiderbeam支撑干共计20节,每套400元,cobwebb每套10节200元,moxon根据波段自行计算,按照每小节20元计算。这个价格为lightweight yagi 级别便携使用,heavy duty 级别用于永久架设价格为上述价格的160%,也可以订货!
因为国内用量不大,所以可能只接受一次性订货不再零星提供,所有包装成本和运输成本均由购买者自行负担,另外订货周期受工厂国外订单影响变数比较大(时间从一周到一个月之间,如某一单项订数太小有可能取消,希望谅解)。
