  • 3783阅读
  • 15回复
强力DIY30MHz之有源晶体 [复制链接]
离线bd2ca
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-29
diy之有源晶体
前提:
因做dds需要1只30mhz的有源晶体,手上没有,只有33.33mhz的有源晶体4只 找遍整个本市 没有卖的。没办法,还是自己diy一个吧!
准备:
手上的33.33mhz的晶体在没改造之前全部上电试验,并用频率计测量是否有输出。(取5v直流稳压电源,有源晶体的8脚接正极16脚接负极9脚接频率计)我手上4只当中还有一只是坏的!晕了。准备2把烙铁一把尖头,一把平头。尖头用于有源晶体内部焊接。平头用于换上的晶体和有源晶体的外壳焊到一起。小平锉一把,用于有源晶体上盖的打磨。以便给他开堂破肚。
开始工作了,^_^ 用锉 锉掉有源晶体的上盖。方法很简单,沿着晶体上面的4个边成30度角用力锉,这样锉掉后的有源晶体在恢复时,上盖还是可以利用的,锉的差不多了,找把壁纸刀轻轻划开。去掉上盖。基本工作已完成了。接下来就是给他换心脏了^_^下面这张图就是打开后内部的图片,请您欣赏
^_^ 没看清楚,不好意思 俺没相机啊 这是摄像头拍的。上面的那只芯片型号是74hcu04d,下面的是另一种封装的,上面的晶体片已被我拆掉了。
把那个白片弄掉吧 就因为他费了我好大的劲。去掉时要轻,不然他也会喊痛的。弄得掉胳膊掉腿就不好办了,^_^
找几个10mhz的晶体,去掉晶体的外壳,取下晶体片,换到这个有源晶体片的位置上,等测试完了以后,把刚锉掉的上盖在焊回去,(做手术还要缝合呢,要不时间久了还不感染^_^)
焊好就可以了,也可以直接利用10mhz晶体焊到有源晶体内部原晶体片的引脚上。晶体焊完后,后换上去的晶体的外壳和有源晶体的外壳要焊到一起,我上面不是说了么要准备两把烙铁么,这回用上了吧!这样做的目的是加强固定,做好屏蔽!
换好后的有源晶体,在次上电测量,其输出是10mhz的3倍频。应该是30mhz,(这个不是绝对值,因为后换上去的晶体有误差,所以 不一定是30mhz。^_^)
注意事项;有源晶体内部使用的74hc系列coms集成电路。耐静电的能力非常薄弱。带电焊接很容易损坏。一定要吧电烙铁的电源断掉。或电烙铁的外壳要严格接地。
成功率90% 那10%是人为损坏^_^ 别丢砖头好么^_^哈哈
完成后的感想:
一只30mhz有源晶体也就是5-10元钱,为什么要费时费力费工来diy呢?我想有不少爱好者可能和我一样,所处的城市中根本就没有卖的。(本来这东西就很少用,电视里还没看到过呢,我也就是在影碟机,电玩游戏机里的电脑板上看到过,以后得多留意点。^_^)
邮购是没问题可以买到,但你要等很久才能收到。邮购的费用所花费也不少,不如利用手上的元件来完成(还好,本人手上有其他频点的有源晶体,如果您连这儿都没有,那也没关系了,你可以利用手上得元件diy一个晶体振荡器来代替,做的越小越好。)
说了很多得废话,大家别拿砖头来丢我。说真的。diy嘛,要的就是省钱。花最少的钱办最完美的事
离线fangmin226
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-29
离线paging
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-29
搞个接近的bp机晶体,取出其晶体片,不断的抹小它的尺寸,不断的测试其振荡频率,,,,,,,,,,
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-29
强,确实强。
以前想改个49u封装晶体的震荡频率,但拆了n个还是把晶体弄烂了,请问这东西应该怎麽拆啊?
离线8200
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-29
厉害!!
很厉害!!
非常厉害!!
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-29
高!!!!
我上回磨晶振,一连拆坏了5个!!!
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-30
晶体应该如何拆开?
离线bg5cvc
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-30
搂主是主刀医生吧!
趁机把里面的电路剖析一下,我们自己diy有源晶振吧。
离线bd2ca
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-31
怎么解剖啊 里面的就是一个贴片的coms集成快和几个贴片的电阻电容,我看看 中午或晚上把电路画出来。^_^
其他的 象怎么研磨晶体我还没弄过,不好意思。谢谢大家帮顶了
离线yake10
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-30
强人,我今天也找了一个下午的 30mhz有源晶体,看来也要学习你了
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-30
应该就是非门或与非门做的震荡电路吧.
离线bd2ca
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-01
对是是非门或与非门做的震荡电路,我这一段时间实在是太忙了,图始终没上来。个人的工厂,就连5.1也不放假,累得要死啊,抱歉了
离线bg4kc
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-01
3倍频咋出来的?
离线bg5cvc
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-01
3倍频咋出来的?
我也很想知道!
离线wycx
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-01
离线ding
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-02
把那个三倍频 用电路 画出来,那不就是以以后可 用10m的晶体做很多,30m的。 有20m的做60m的。
电路可灵活的用。。真爽。
比如再找一个 2倍频的。 1。5倍频的。。哈哈。
