  • 2515阅读
  • 10回复
有偿赠送AD9951 [复制链接]
离线BG3MQM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-27
由于本人技术实在太烂,kn712无法调试成功,特请有经验的高人代为调试,将赠送ad9951及部分补品元器件,
离线BG6IJA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-27
一起发过来吧.....................我需要ad9951
离线潜水艇
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-27
由于本人技术实在太烂,kn712无法调试成功,特请有经验的高人代为调试,将赠送ad9951及部分补品元器件, [表情] [表情]
没信心啦?现在kn712是啥现象啊?
离线BG3MQM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-27
无论如何也调不到10.620 ,始终在10.658附近转悠
离线BG5JU
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-27
'我也可以帮你装调kn712.
离线潜水艇
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-27
在kn712调试的专贴里大家都讨论过这个问题。因为每个人用的漆包线不一样,所以圈数不同。建议你把l1拆下,重新绕,要多绕,留出一段线不剪,然后焊在电路板背面。重新调整,如果频率还高,就增加圈数。合适的范围就几圈。圈数太不合适会停振。
离线BG3MQM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-27
非常感谢,但是苦于最近时间也比较紧张,加上技术不过关,所以只能求助了,请能帮忙调试的给个短消息
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-27
我的经验:
1\稳定的9v工作电压.
2\把变容d和10k多圈电阻和线圈组成的电路检查正确:验证方法是:无论lcd显示多少频率,调整10k多圈电阻,频率能够有0.02-0.03mhz变化(有差异).
3\把线圈用导线与pcb连接到外边,不要在pcb上试验,否则过空会损坏掉!瓷芯用小皮筋间隙好,把瓷芯调整到底后,回升起来两圈,再增减线圈.
4\适当增减圈数,在接近10.620的时候,有可能调整1-3圈就可以ok,这时不要急于断开漆包线.
5\为了补偿"线圈用导线与pcb连接"的影响,在能正常显示10.620之后,再增加1-3圈,焊回pcb即可.
6\不要在线圈周围加屏蔽罩,否则会将调好的频率跳出ham段.
离线BG3MQM
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-27
非常感谢,但是苦于最近时间也比较紧张,加上技术不过关,所以只能求助了,请能帮忙调试的给个短消息 确认一下
离线BG3MQM
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-27
我也可以帮你装调kn712.
非常感谢!过两天给您寄过去
离线雕龙
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-27
是呀,l1这个线圈不好绕啊,我绕了20-30个了,其中2次绕成功了,
希望kn900里边不要再有绕线圈的这些麻烦了
