  • 10268阅读
  • 50回复
比赛结束,第一时间交作业 [复制链接]
离线BA7IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-27
这次比赛我参加了48小时,其中除去吃饭睡觉,接ld时间,其余时间全在电台前,不受任何干扰.所以估计实际比赛时间约有34个小时.
使用设备:ic-756proiii 功率100w
天线:40米到10米用c4s   80米用电线拉的水平dp.
作息时间如下:
25日00至22:30 比赛(中间一个小时吃饭)
  0:00至26日1:30   比赛
  1:30至7:00   睡觉
  7:00至22:30比赛(中间一个小时吃饭)
    0:00至1:30比赛
  1:30至5:30睡觉
  5:30至8:00比赛
以上时间全部是bjt.
我这次比赛天线转向及频率切换:
上午10点前 天线指30度方向,频率在20米:   主通北美及日本
上午10点到下午2:00,天线指90度方向,频率在15米 主通日本,ocaen,南美
下午2:00到5:30,天线指300度方向,频率在15米,20米,10米间切换. 主通欧洲
第一天下午5:30至7:00,天线指300度,频率在15米,20米切换,主通欧洲
第二天下午5:30到7:00,天线指45度,频率在40米上面. 主通j台,u台,vk,南美
晚上7:00到12:00,天线指0度,频率在40米或切换到80米(简易水平dp天线). 主要通u台,j台,北欧
0:00到1:30,天线指300度方向,频率40米. 通欧洲
5:30到6:30,天线指300度方向,频率40米或80米(简易水平dp天线). 主通欧洲.
当然有时也调整下天线,如通非洲时间特别些,在晚上9点后或凌晨. 昨天还有非洲的lp,天线指东面通的zd8.
这次比赛得到此经验:
40米是比赛重要的波段,不能放弃,这是我以前没有想到的,我以前比赛都不看重40米甚至是绝对放弃,但这次不一样,40米成绩甚至比20米还要好.
40米最佳开通南美时间是傍晚6:左右,为时一个小时左右.
40米最佳开通欧洲时间凌晨2:00到5:00;
80米开通时间晚上9点到11点, 另外还有一段时间就是我以前一直认为应该有传播的时段:凌晨5点左右,具体开通多长时间不清楚,主要是通欧洲. 这次最远是通到摩洛哥cn2
还有一个经验就是比赛想拿成绩就要坐地不动,不能这里扫地那里赶集似的.那样只会浪会时间.当然以抓字头为主要目的的话,就要到处转了.
频率上在连续30分钟不超过5或6个电台的话,可以考虑切换频率了,一般15米不好,20米就应该会好点,当然也不排除象昨天傍晚一样,两波段传播都不好.
比赛美中不足的地方:
40米对北美我这没条件,因为7100以上全是广播电台,没法听
40米对南美的传播发现得太晚了
遗忘了非洲.....(当然那里的台出来的也不多)
比赛最开心的事:
通到了jy---------我的盲区中字头之一
以上是我个人比赛的经验,不对或不足的还请前辈们指导.
通到的字头(前缀)列表:
3g1 3w9 4f1 4h0 4h5 4n0 5b0 5b4 6k2 6k5 6m0 6w0 7j1 7j3 7k2 7k4 8j1 9a2 9a3 9a35
9a8 9k2 9m2 9m6 9n7 9v1 ax4 ax6 ax7 b5 b7 ba3 ba4 ba8 bd1 bd2 bd3 bd4 bd5 bd7 bd9
bg1 bg4 bg5 bg6 bg7 bp0 bu2 bv0 bx2 by1 by4 by8 ce1 cn2 cq9 dd5 dr1 ds1 ds2 ds4 ds5
du1 du4 du9 dv1 dx1 dz5 dz50 e20 e21 ea5 em7 er3 es1 es5 ew6 ex2 ey8 f5 ha3 ha7 hc8
hg1 hl0 hl1 hl2 hl3 hl4 hl5 hl9 hs0 hs1 hs6 hs9 i4 ib4 ik0 ik1 ik2 ik3 ik4 ik8 io3
iq5 ir4 ir6 it9 iu9 iy4 iz0 iz5 iz6 iz7 iz8 j07 ja0 ja1 ja2 ja3 ja4 ja5 ja6 ja7 ja8
ja9 je0 je1 je2 je3 je6 je9 jf0 jf1 jf2 jf3 jf6 jf9 jg0 jg1 jg2 jg3 jg4 jg6 jg8 jh0
jh1 jh2 jh3 jh4 jh5 jh6 jh7 jh8 jh9 ji1 ji2 ji3 ji6 jj0 jj1 jj2 jj3 jja1 jk1 jk2
jk8 jl1 jl2 jl3 jl4 jl7 jm1 jm3 jm4 jn1 jn3 jn4 jo1 jo3 jo7 jp1 jp2 jp3 jq1 jq6 jr0
jr1 jr2 jr3 jr4 jr5 jr6 jr7 jr9 js1 js2 js3 js6 jt1 jy4 k0 k7 k9 kh2 kh6 kh7 lr2 lu1
ly7 ly8 ly9 lz1 lz2 lz9 n4 n7 nr6 nx6 oa4 oe4 of6 oh6 oh7 oi6 ok1 ok2 ok7 om7 p29
ps2 px5 py2 py5 r3 ra0 ra1 ra3 ra4 ra6 ra9 rc4 rd3 rd4 rk0 rk3 rk4 rk5 rk9 rl3 rl4
rm4 rm9 rn3 rn6 rn9 ro6 rs3 ru0 ru1 ru3 ru6 ru9 rv0 rv2 rv3 rv4 rv9 rw0 rw3 rw4 rw6
rw9 rx3 rx9 rz0 rz3 rz4 rz9 s50 s53 s56 s59 sm2 sp1 sp9 sv8 sx5 t68 t96 tc3 ua0 ua3
ua4 ua6 ua9 un2 un4 un5 un7 up0 up5 up9 ur3 ur7 us5 us7 ut0 ut5 uv8 uw2 uw9 ux6 uy5
uy7 uz7 ve6 ve7 vk2 vk3 vk4 vk5 vr2 vu2 vu3 w0 w7 we3 wx5 wx7 xv1 yb0 yb1 yb2 yb4
yb5 yb8 yb9 yc0 yc1 yc2 yc3 yc4 yc5 yc6 yc8 yc9 ye1 ye2 yf1 yf4 yl2 yo2 yo4 yo9 yr8
yu1 yw4 yz1 yz9 zd8 zl1 zl2 zl3 zl5 zl6 zp2 zp5 zs2 zs5 zs6
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-27
不错嘛
在线bg3apx
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-27
学习
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-27
好成绩!
咱们的区别主要在15米,我这里传播不太好,好像。才131个qso。
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-27
机会总是留给做好准备的人。
这次,我就没做好准备。你的bd7字头可是我给的?至少起了那么点作用,但怕是占去你的一些时间
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-27
祝贺!天道酬勤!不知7klo在10米上有否建树?我在10米上只抓了ja3,ra1 和p29字头的电台。其中最值得庆幸的是26号下午在28.480mhz上抓的
巴布新几内亚的p29nb。
离线BG1DRJ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-27
再上个graphics看看吧-各个时间的通联波段及通联数量
离线BA7MY
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-27
老大 巴布新几内亚的p29nb 是大洋洲阿
离线BD4SQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-27
好棒啊,学习了。
俺的成绩太丢脸了,拿不出手。
俺基本上全是游击战,脚踏西瓜皮划到哪里是哪里。bg1drj还把好不容易抢到的14.260让给我摆摊,但是摆了1小时只通了10来个日本台。晕啊。后来索性全部游击了
离线BG1DRJ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-27
对比分析
成绩差,原因分析一下,以便以后注意。
1-天线对比:我用的天线更好,环境更好。虽然想到80米,但是由于只谐振3.5,所以不得不放弃。
2-传播掌握:老毛病,长进不大,平时不能调整天线方向,也就很难学习。
3-逆境心态:频率拥挤的时候,或者没人回应的时候就扫地去了。
4-地区差异:10米、15米南方更好一些,40米、80米通欧洲或北美北边更好。但是80米天线.....,40米拥挤不堪,没有大炮很难能摆摊。
5-临阵逃跑:晚上实在被40米折磨得不行了,跑到cw摆摊utc18:23-20:45通了200个,还算过过瘾,否则真的郁闷的不行。(感到自己的听抄能力还是很差!)
6-设备差异:756pro3-857d,滤波器的差异,造成我很难在7这样拥挤的波段上面摆摊。
跟我以前的成绩(a-2005cqww ssb700+qso/b-2006cqwpx rtty600+qso)比较,qso数量也少不少,原因我想可能是:
1 与a比较,当时15米传播很好,主要在15米上面的qso,而这次则不然。
2 与b比较,主要差异在7兆上面,因为是rtty数字传递信息,占用带宽窄,频率没有这么拥挤,而且即使有也很容易就能躲开,ssb则困难很多了。
收获:11个新字头(合计126,主要在14单波段104),2个cq分区(共36)
非常感谢klo提醒,及时抓到了zd8,也要感谢zd8z,听到了我的b字头,特意说china station go ahead,才一下从日本墙冲出去。
离线BG7JPT
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-27
成绩不错。。。。。。
离线BD7TBP
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-27
吕老大,怎没见你在赛场上啊?
离线BG8AAK
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-27
嘿嘿,有机会杂们聚聚吧
好成绩!
我是昨天值机by1qh的 bg8aak/1
离线BG1DRJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-27
好的,哪天找你们去。
离线BA5WA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-27
不错,大家很谦虚,恭喜好成绩!
离线BA5CW
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-27
先祝贺楼主取得好成绩,和楼主对比,我成绩很差,学习drj也写个总结对比吧:
成绩更差,原因分析一下,以便以后注意。
1-时间:第一天上班,因为bg5cap说要到我这里比赛,我准备让给他比,所以没有注意休息,人也很乏,晚上受bg5cle的邀请还蹭了2小时的饭。总体参赛时间偏少,但实际上加上这些时间我也多通不了几个,这到第二天晚上的时候已经显示出来了,能通的差不多都通了,剩下的也就是在耗时间,九点多就睡了,早晨两点半起来,想弥补第一天的缺失,但是仍然是听到了叫不过欧洲去,也少有日本台通,非常的郁闷。
2-天线:1.8兆的dipole,天调工作,我原来一直以为我这根天线还凑合,至少低波段不会吃亏,但比赛了才知道,14兆以下发射效率很低,我猜想应该是仰角很高,对远地的大多数听到了而叫不到,实际效果不比钓鱼竿好。第二天白天到21兆倒是发现比下面的波段好不少,至少我听对方的反应速度很快。欧洲和美国各完成了十几个qso,简直是地狱。
3-传播:传播很差,但是我比赛的时候一直注意bd7klo的动向和通连情况(估计他也注意到了,我偶尔会去骚扰他一下),非常多的时候,他能好好的通连,我居然听不到他通连的对方。这里有天线的原因,传播好的时候天线的优势没有那么明显,也就是55对59的差别,传播差的时候就是能通和不能通的对比了。(补充,仔细看来楼上两位的帖子之后,发现自己错误地估计了15米的传播,在15米上用时太少,第一天白天没有参赛,可以原谅,第二天白天想当然认为15m不好,这影响好像还不小)
4-心态:虽然通不到电台有点郁闷,但心态还是好的,扫地不行了,就摆摊,摆摊不行就扫地,在通不到远地台的时候,安心叫日本台,发现自己的摆摊技术已经比以前好多了,练了morse runner之后,会压码了,在ssb的时候也用上了压码,稍强的信号都是一遍抄收的,然后一边录入计算机,一边回答,对弱信号也不象以前那样着急了,一般二三遍下来也可以了,也放过了几个实在太弱的,可以比较慢条斯理的工作。 7兆上对美国的用异频操作,虽然qso很少,但毕竟是掌握了,自己异频摆摊的选点,以及在7100以上的扫地的方法。
5-地区差异:可能是象drj说的南北方不一样,这点我不能确定。不过听不到别人也有好处,我以前什么时候敢在低波段上摆摊啊,这次居然放心大胆摆,现在想起来其实是我旁边有人,我自己听不到罢了。
6-设备差异:756pro3-857d-450s,和857差不多,邻频抑制能力很差,跟在日本人边上或是b7p,klo边上摆摊,难以忍受,3k的间隔都不够,以至于比赛的时候向klo声讨去了,klo你得向我道歉,我抱怨的那次是我先在那里的,你一来我就工作不了了,不过比赛就是这样残酷,大鱼吃小鱼。
整个比赛比较轻松,和cap一起去银行汇钱,买便宜的yaesu滤波器,和cle一伙吃饭喝酒,对比了2台450的性能,耳机断线操过烙铁,欧洲转播不好以为是天线北面太靠墙了,还去调整了天线的位置,传播不好开着电台,听着b7p的呼叫睡觉。
和klo相比,我低波段qso率差不多,当然因为天线仰角高,我主要通的是近的电台,第二天晚上明显是偷懒睡觉去了。高波段和klo,drj的差距巨大,看来一定要上多单元的天线了,否则下半年的cqww将是同样的下场。
收获:相比klo,drj,我少得可怜,只在80米上增加了3个波段分。
最高兴的事:80米摆摊,b7p主动叫我。在7100以上扫地,碰到nr6o,一时激动忘了是dupe,这个qso没用,但对方在这么弱的信号中还预约了3.8的qso,结果得到3.8上唯一的美国台。
band      qsos      qso points      prefixes      score:      rest periods (single operator
160m:         0               0            stations only)
80m:       17      39         9                  to
40m:       135      334       61                  to
20m:       83      153       50                  to
15m:       71      153       34                  to
10m:         0               0                  to
totals:      306      679      154      104566      total:
      160m   80m   40m   20m   15m   10m   total     %
  na     0     1     3   10     0     0     14   4.6
  as     0   15   118   48   30     0   211   69.0
  oc     0     1     8   19   31     0     59   19.3
  sa     0     0     2     4     1     0     7   2.3
  eu     0     0     4     2     9     0     15   4.9
离线BD3AEK
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-27
2006 w w wpx 结束了,我个人的感觉总结一下:
  1,对待比赛的重视程度不够!从一开始,对待这个比赛就没热情,
什么都没有准备,平时也没有这方面的学习和辅导的训练,
完全是到了比赛的日子,现趸现卖!
  2,天线太差,没有八木,弱信号远电台根本叫不通!
参加比赛,与国外和国内的朋友使用的天线无法相比,
我们参赛使用的天线,都是平时在家玩的天线,
参加这样重大的国际比赛,实在是太勉强了!
  3,电磁环境太差,如果有个好的电磁环境,起码对耳朵是一种保护!
远信号本来就微弱,那么大的电磁噪声,估计只剩遗憾了,记得去年参加b1z的比赛,那耳机里听到的
只有电台的呼叫,噪声非常小的,
  4,如果团结协作,大家几个好友一起玩,就好多了,起码也能有个歇息的时间,有了通联上的一些问
题,也能相互教授和学习,很快就能熟悉比赛的规则和不同国家的ham报读呼号时候的口语习惯和
方式,对学习和通联都有好处!
  总之,我们这次是一个小小的尝试,都抱着学习一下的态度来参加的,能有这个机会,自学一次,感
触肯定很深,逐步学习,逐渐进步,就是速度太慢了点!
有机会,让我们前进的步伐快一点吧!
                                  vy73!   de bg3aek   2006.3.27
离线BA5CW
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-27
这里好像是中国的3830了,by3dx,by1qh,bg4sof,bg4btb等能不能把成绩和统计效仿楼上贴出来,尽量在原帖上修改。或者让版主给个标准格式填写。
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-27
学习了!祝贺bd7klo、bd4alc和bg1drj三个牛人取得的好成绩!!!
离线BG1DRJ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-27
向您学习!刚刚听到您7.0523cw了,ssb叫您了,没听到。
