  • 4320阅读
  • 14回复
求教:DIY晶体滤波器 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-24
上两个用nwt-7量的图,我用的晶体标称频率9.455mhz,fs 9.452mhz,fp 9.458mhz;我想做一个中心频率9.455mhz bw 1.8khz的滤波器,应该如何做? :confused:
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-25
可以参考kn900的晶体滤波器的电路形式。由于晶体的参数不同,匹配电容只能慢慢实验了。按照我的实验和经验,4晶体做的t型滤波器是无法得到良好的矩形系数的。
矩形系数差带来的后果就是6db带宽合适了,60db(40db)带宽就太宽。60db(40db)带宽满足了,那6db带宽就太窄了。
这种情况下,如果为了保证音质音色,那么发射占用带宽就肯定超标,接收的时候边带干扰和邻频干扰的抑制也保证不了。如果为了满足占用带宽的指标和接收时抗干扰的能力,那么就只能压缩带宽,后果只有一个,即音质音色极差。
所以,如果一个用4晶体t型滤波器做的单边带机器音质音色听起来还挺好的时候,那么不用问它的占用带宽的指标肯定过不了关。如果强行把占用带宽指标做到标准值,那么它的音质音色是不能用耳朵听的。呵呵
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-25
一个好的滤波器,它的顶部应该是基本平的,而不是成拱型,这个指标叫做带内波动。而带内波动的指标也直接影响音质音色,不过这种影响和由于矩形系数原因带来的影响意义又有不同。
带内波动指标主要受阻抗匹配的影响,此外和晶体的配谐电容的取值也有关系。总之需要根据晶体的不同慢慢实验,定能取得成功。
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-25
呵呵
收藏了.......................
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-25
学习
早上起来顶一顶,..............
离线BG3OO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-25
请问6bf老师,通频带用频普仪如何测量?
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-28
由于贪方便,临时用4颗晶体搭着试,我现在是想做一个中心频率是 9.455mhz的滤波器,试了好几种接法,基本都是在串联谐振频率附近,本来想试一下桥式的,但没有这方面的资料。
离线bd2bhh
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-28
同问
好话题,我也想做10.695 mhz,1.8khz和500hz带宽的晶体滤波器,也希望得到大家的帮助。多谢了。
离线BD0AAI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-28
我问一个有点接近的问题, 也是带宽滤波器, 不过是音频的,500-2000hz可调, 带宽100hz左右, 可调更好, 主要用于cw接收, 谁能帮我设计个电路?可别让我用dsp呀, 我不会哪个。对波形没有要求, 不需要那么平, 我看拱形的可能更好。
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-28
请问时老大,kn900的晶体滤波器用的是什麽频率的晶体?
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-29
10.650mhz
离线bg5eld
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-29
可能只宜用音叉式滤波。
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-31
离线BD8NCF
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-01
作个记号:晶体滤波器设计
离线小比尔/5
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-01
这个好像也和滤波器有关啊
阻带衰减大,那么带波动就大
就像切比雪夫和巴特沃斯,前者带内波动大,后者衰减慢
