  • 2753阅读
  • 9回复
想找个滤波计算软件 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-24
想找带通滤波器、低通滤波、高通滤波器的设计软件,记得原来这里都有的啊,现在怎么也找不到了,各位谁有的话就给个链接吧
离线HK大飛
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-24
這個好不好?功能頗強的。
filter solutions
离线bd8dl
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-24
这个最好用!
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-25
谢谢,都是非常好的资料啊
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-25
[quote=hk大飛]這個好不好?功能頗強的。
filter solutions[/quote]
这个很好,不过我作出来的跟他计算的性能相差太远,不知道怎么拉近现实和理想状态的差距?
根据计算性能远远满足应用要求,而作出来的产品远远达不到计算值(比如插损)!我知道存在着各种各样的损耗,可是如果不能有效计算或估算这些损耗,计算出来的模型又有多少作用呢?
哪位有经验的朋友给些实际的建议?
离线yake10
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-25
你要注意寄声电感电容,高频中影响很大
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-25
你要注意寄声电感电容,高频中影响很大
我不是频率偏差,而是性能包括insertionloss和stopband性能,我估计那个程序计算的都是理想值。。。
离线abs
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-25
注意输入输出的阻抗匹配,在filter solutions里一试便知。
离线BD4OS
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-27
输入和输出都定义为50欧姆,仿真曲线非常理想,远远超出我的要求,实际作出来远远达不到曲线的形状!
离线HK大飛
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-27
我想abs 說的阻抗匹配的確很重要。在設計時,例如我們是用50歐的固定源阻抗和負載阻抗。要注意在所有頻率,我們都假設源阻抗和負載阻抗都是不變的,但在實際應用時不一定如此。例如負載接駁了50歐天線時,這50歐一般都是指在工作頻率而言,在工作頻率以外就不是50歐了。所以不能期望會有設計時或用儀器測量時的表現。
另外電容一般不是個大問題,只要在數(十)mhz以上開始用陶瓷類電容就可以了。問題多出在電感上。
音頻段至數mhz以下的濾波器通常都比較容易實現。
十數mhz至100mhz左右的要注意磁芯、磁環的適用範圍。例如不要將開關電源中數百khz用的所謂高頻磁芯用在數十mhz的頻率上,否則衰減可能很大。
2~3百mhz以上至1g左右的通常可以用空氣芯電感,衰減量一般不是大問題。但因為電感量比較少,因為數值誤差引至頻率響應曲線失準的機會比較大。
1g左右或以上的通常用分佈元件,如微帶等實現。需要有一定的理論基礎,輔以軟件幫助設計。
因為在不同頻段上對工藝的要求不同,所以上圖看看會比較容易掌握原因。
有錯敬請大師們指正。
