  • 3472阅读
  • 12回复
大家来帮我设计一下 [复制链接]
离线BD2EZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-24
欲求一电路,用一个类似于电话卡的ic卡,在a机器上写进一个数据,作为开启b机器的钥匙,使用一次后数据被复位,可以反复使用,不知如何做??谢谢大家帮忙,可以付酬劳,具体qq:257105谈,也可电话13644560158
离线BG7JUN
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-24
ic卡有多种,有的是用串口eeprom的,直接读写就行了;有的是带cpu的,接口是7816-3的,硬件上都很容易处理。
但要考虑软件上的防伪、防拷贝措施。
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-24
楼上说得对。给你看看常见的三种cpu卡的原理图。其实很简单,汇单片机编程就行!!!
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-24
eeprom的更简单!
离线红猪
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-24
不错的话题!
离线BD2EZ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-24
谢谢大家的回复,我要的只是简单的、低成本的。
设计的电路想这样使用:在一台写码器上写入数据(可以是数据1、2、3、……)然后再用这张卡打开对应的读码器(读码器a、b、c……)打开读码器后再由读码器在一定时间内(例如2分钟)将ic卡归零,ic卡失效。我想要具体方案,烦请大家帮忙
离线bg4rhe
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-25
bg4xcr:
请问这是用什么软件画的?
我还有张图和这个差不多。
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/20063231925225122.gif
离线albert
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-25
那三张ic卡可就牛了。属于比较先进的一类,智能卡。
可以使用简单的存储卡
可以用一个对称或非对称算法加密一个密码,然后利用卡的id(一般好像ic卡都有一个不可修改的id)进行运算以后保存在卡上。这样每张卡的数据都会不一样(针对同一系统)。就可以有效防止复制卡的出现---但是无法防止被使用cpu模拟卡破解。
读码器读出数据,用卡id解开数据,检查合法以后,则删除ic卡内数据,然后启动系统
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-25
然后ic卡还能继续用吗? 如果可以的话,很简单,卡必须一直插在机器上才可以操作,操作时间限制为2分钟,程序上设计个定时器,到时间了就把卡上的eeprom清零就可以了
如果不能继续用卡(一次性卡)那么就把这个卡的id记下来,下次不认了,或者用那种可以自毁的卡,写入自毁命令……
离线xiongjunfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-25
可以参考数字式电表的设计,用的普通加密卡.成本也不高
离线BD2EZ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-26
ic卡还能继续用,卡可以一直插在机器上才可以操作,拔除机器就停用了,您有具体的软件和方法吗?可以电话联系
离线1a2b3c
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-27
用4442卡吧,加密存储卡,几元一张,这里用不着cpu卡。但是如果用普通存储安全性不是很好。加密卡比价合适。
他需要先验证密码,正确后才允许进行擦除操作,并且密码只可以试3次,3次后不正确则卡彻底报废。
可以反复进行操作
离线kite
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-18
哥们!
忙什么去了,东西给你做完了,怎么也没消息了??
