  • 22436阅读
  • 77回复
300瓦短波线性功放板安装和调试指导书 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-24
附件是300瓦短波线形功放板的安装和调试说明,请下载。
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-24
PDF短波线性功率放大器的原理与调试(欠图),上一张贴pdf文件图片齐,请下载
pdf短波线性功率放大器的原理与调试
本文就300瓦线性短波功率放大器的原理和调试作个简单介绍。
1 电路结构:
      功率放大器由t1(9:1)输入变压器,t3,t4组成的1:4输出变压器,t5,c6,r11-r14组成的负反馈电路,u1,r3,r4,r15,d1,t2等组成的偏流电路,c2-c5,r7-r10组成的频率补偿电路,q1,q2功放管等组成的ab类推挽放大器。
      t1把50欧的输入端阻抗转换成5.5欧以配合晶体管的输入阻抗,由c1补偿t1的寄生电感。
      t5,c6,r11-r14组成负反馈电路,c6与t5的一组线圈(1圈)组成谐振电路,降低高频段的反馈量,并减少负反馈电阻r11-r14对t1次级阻抗的影响。
      c2-c5是频率补偿电容,目的是提高放大器在高端的增益。
      上面所述电路的元件参数对放大器的输入驻波、增益的平坦性等有很大的影响,在调试中要通过多次试验而取得放大器各种参数的平衡。
      u1,r3,r4,r15,d1,t2等组成的偏流电路,由紧贴在功放管上的d1跟踪功放管的温度变化,保持偏流的稳定。
      r16是用来检测放大器的工作电流的。
      输出变压器t4的阻抗比是1:4,在低阻端阻抗为12.5欧,根据推挽放大器的理论可计算出功放的不失真最大输出功率 p max=2(48-2)(48-2)/12.5=338w。(p max=2(vcc-vsat)*2/r)
      输出变压器采用传输变压器形式,用3mm的25欧电缆绕制。
      c12-c17是隔直耦合电容,隔离直流电位,耦合高频信号。
      功放管是用货源较多的拆机eni21(类似于mrf448,原用于13.56mhz的射频源),当然可以用th430,2sc2652,681033等晶体管来代替,但反馈和频率补偿网络的相关参数要作调整。
2 安装要点:
t1绕制:
使用导磁率约100,,尺寸26x18x6mm的磁环,用3条2mm低阻同轴电缆绕4圈,把外网并联作低阻端,内导体串联作高阻端。
t3,t4绕制:
把两个导磁率约100,尺寸26x18x6mm的磁环粘合在一起,用25ohm电缆(外径3mm)绕9-10圈。把t4,t4焊接在pcb上时要按照pcb的电缆内外导体位置标志来焊接,千万不能搞错!!!
t3,t4,t5的安装图示如下:
t2,t5用0.5mm的双绞线绕制,t2是在小磁环上绕4圈,t5是在大磁环上绕6圈,t5上用作负反馈的一圈是用一条导线穿过磁环焊接在线路板上。t2,t5焊接时要注意磁环的方向和线圈的相位,在pcb上有t5同名端的标志。t2请按下面照片的指示焊接。
功放管:安装在15x20x5cm以上的铝散热器上,注意散热器与功率管的接触面要平整,光滑,在两者之间涂上导热硅脂,上紧螺丝以保证良好的传热。
d1紧压在q1上,两者之间涂上硅脂。
pcb与散热板之间要保持2mm的距离,可用2mm裸电线绕成内径4mm的垫圈放在4个固定螺丝的位置来隔开散热板和pcb.
bnc插座焊好要用剪线钳剪短引脚,特别是中心引脚,避免对地短路。
3调试设备:
a)      15安培/48伏的直流电源,强烈推荐带有过流保护的!!!这对调试中功放管的安全非常重要!!!
b)      如果没有带过流保护的电源,建议使用200瓦左右的36伏变压器来整流滤波提供直流电源,这个电源内阻相对较大,过流时电压下降较多。过激励时功放管会较为安全,在做300w试验时更换成600瓦的变压器。另备12伏/1安培直流电源一个。
c)      假负载:300瓦(50欧)的假负载,可以用10个5-10瓦的510欧金属膜电阻并联,然后放在变压器油中,这种假负载可以短时间(30-60秒)承受500瓦的功率。
d)      500瓦量程的功率表。
e)      信号源:短波电台,能产生cw信号,功率能从5瓦到30瓦调节。
f)      15安培电流表,万用表,电缆等。
4 调试步骤:
a)      偏流调整:安装好套件后重点检查d1的方向,在48伏电源串入电流表,把电源最大电流限定在2安培,通上48伏电源,再通上12伏电源,电流表指示应该在0.4-1a之间,在这范围功放管都能较好地工作再ab类状态,如静态电流太小,更换r4电阻为39欧,静态电流应该能升到0.4-1a的范围了,如果电流太大甚至令电源都保护了,则检查一下r3,r4,r15,d1,测量u1的5伏输出电压是否正常。
b)      增益测试:
测试1(5w输入测试):把电源最大电流设定到10安培,电台输出功率设定为5瓦,频率设定在1.8mhz,接上两组电源,输出端接上功率计和假负载,输入端暂不接上,按下电台的电键使电台输出信号,再连接到放大器的输入端(这一点很重要,因为有些的电台在按下电键的瞬间,电台的alc电路还未起作用的时候,电台的输出功率就有几十瓦,有可能令功放管过载而烧毁,所以要先按电键再接入信号,而小功率开路发射对电台没有损害),测量记录48伏的电流,电台上的驻波读数和功率表上的功率读数。正常的话电流在2- 4 a,输出功率在50w-100w,输入驻波为2以下。然后用同样的方法测量其余频段3.5mhz,7mhz,10mhz,14mhz,18mhz,21mhz,24mhz和29mhz的特性。一般在21mhz以下驻波都在2以下,在21mhz以上可能会超过2。
测试2(300瓦输出测试):把电源设定到15安培,在1.8mhz 5w测试的条件下慢慢加大电台的输出功率,使输出功率变为300瓦,记录电台的输出功率(即放大器的激励功率),放大器的48伏电源的电流。再用同样的方法测量记录3.5mhz,7mhz,10mhz,14mhz,18mhz,21mhz,24mhz和29mhz在300w输出时的激励功率,工作电流。通过计算得到放大器300w输出时的频率---增益特性,频率---工作效率等参数。
更换不同数值的c1,c2,c3,c4,c5,r7-r10,r11-r14,c6可以使放大器的输入驻波和增益的频率特性发生变化,一般c1的数值在100-1000pf,c1,c3,c5可不装,这样放大器在高频段驻波较低,但高频段增益较低,安装c3,c5后高频段增益会较高(相对提高1db以上),但驻波也较高(24mhz处=2,29mhz处=3),r7-r10与低频段的增益波动关系较大,这些可以在调整试验中体会。
使用      eni 21功放管,调整出来的放大器的增益波动大约在3db内。如使用其他的管子,其补偿元件的参数要作相应调整。
在300w试验时,一定要注意散热!!
晶体管放大器只要注意散热和控制不过载(每一次激励功率从最低开始加高,电源带过流保护),在试验和使用中还是很安全的,祝大家试验成功!!
        de   ba7kw
零件表:
编号      品名      数值      数量      备注
r1      电阻      nc      0
r2      电阻      0.25r      1
r3,r4      电阻      68r      2      39r一只备用
r7-r10      电阻      3r      4
r11-r14      电阻      6.8r      4
r15      电阻      10r      1
r16      电阻      0.02r      1
c1      云母电容      nc      0
c2-c5      云母电容      2000p      4
c6      云母电容      470p      1
c7,c9-c16      cbb电容      0.1uf      10
d1      二极管      4001      1
u1      稳压ic      7805      1
q1-q2      功放管      eni 21      2
bnc座                  2
6pin座连线                  1
2pin电源座                  1
pcb      电路板            1
磁环            26mm      6
磁环            10mm      1
低阻电缆            66cm      1      2mm
低阻电缆            55cm      2      3mm
双绞线            15+25cm      1      0.5mmx2
说明书                  1
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-24
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-24
支持一下,顶!!
离线bd2oc
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-24
看来所有线圈还是都未绕制的呀?
离线BG3XS
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-24
强烈要求再出一批!
离线BG3XS
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-24
电阻用的多大功率的?
离线BA6JW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-24
强烈要求出带通滤波器
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-24
计划中。。。。。。。。。。。。
下个月抽时间搞吧!!!!!
现在是质优价廉的零件不太好解决,在寻求解决办法。
离线BD0AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-24
支持, 出套件就该这样, 资料一定要跟上!再问一下, r1, c1 的nc是什么意思?
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-24
就是不需要安装了
自己猜的......................................
离线BD0AAI
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-24
not connect?
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-24
呵呵,俺就是不买!一定要等到7kw出1kw的成品再出手!
离线BG8CIH
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-24
nc通常是not connected的意思,就是不连接的意思,通常用于管脚的说明。
7kw的意思这两个器件不用安装,套件里没有。即no loading
离线BG6QCB
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-24
我等着你的600w功放块和和路器做功放了。
离线BG7FT
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-24
带通滤波器一定要加上正、反向功率检测电路
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-25
还有收/发转换电路
离线BD7KU
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-25
强烈要求出带通滤波器
关键是滤波器的磁环和电容.磁环并不贵但没有来源,电容有来源但价格不便宜.
离线BD7KU
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-25
放大器如果不加低通滤波器:
1)接假负载可以没有驻波,
2)接天线的驻波将永远调不下来.
离线BG3OO
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-25
现在出的300w功放板没有转换电路如何使用?直接接到天线吗?那样的话接收是不是有很大的衰减?
